Bem-vindo: Qui Abr 25, 2024 7:05 am
MensagemEnviado: Ter Dez 26, 2017 9:57 pm
Registrado em: Dom Mai 17, 2015 3:22 pm
Boa noite rapaziada,
Meu vorza está esquentando muito o esc e motor chega a feder queimado.
Eu percebi que vc acelera e percebo q ao mesmo tempo freia, e tá fazendo um barulho estranho, eu acelero bem pouco e a vezes ele vai de boa coisa de 10 segundos mais ou menos e outros 20 segundos ele anda forçado tipo freando..
Alguém pode me ajudar por favor pois sou novo no hobby
Obrigado
MensagemEnviado: Qui Dez 28, 2017 9:16 am
Dudu Serip escreveu:
Obrigado
Bom, tenho umas suspeitas iniciais, primeiramente verifique se não tem nenhum fio do motor ou ESC em curto, depois verifique se o TRIM não está ajustado com 'um pouco de ré', coloque ele só um pouquinho mais acelerado e veja se resolve o problema.
Revinho 17/12 =)
Obrigado
Revinho 17/12 =)
MensagemEnviado: Qui Dez 28, 2017 10:27 am
Então, fio solto vc fala dentro do motor do esc onde??
E o trim q vc fala e o que mesmo?
Desculpa a pergunta é q sou novo no hobby
MensagemEnviado: Sáb Dez 30, 2017 12:25 pm
Bom, existe um ajuste no rádio que serve para você centralizar a roda, deixar o automodelo andando reto, se chama Trim. Mas há também o Trim de aceleração que visa deixar o automodelo com aceleração 0, seja pra frente ou pra trás, cada modelo tem um modo de ajustar o Trim, creio que o do Vorza seja um simples botão de girar, caso seu rádio seja o TF-40.
Sobre os fios, pode haver mal-contato ou curto entre os 3 fios que saem do ESC e vão para o motor, verifique se não tem nenhum deles muito próximos ou mal conectados.
Veja também se a coroa não está muito grudada no pinhão (se ficarem muito proximos, o atrito fica muito grande e pode forçar o motor), o ajuste de distância de pinhão e coroa são feitos com um papel, você passa entre eles e o papel deve sair dobrado, não totalmente rasgado.
Revinho 17/12 =)
MensagemEnviado: Sáb Dez 30, 2017 5:31 pm
Boa noite amigo
Então abrir o motor, e o rolamento estava estourando.
Porém acabou quebrando o ímã do eixo central do motor, troquei o rolamento e
Colei com super bonder mas não resolveu pois está aquecendo muito em menos de 1 min
E o motor começa a feder e fumaçar
MensagemEnviado: Sáb Dez 30, 2017 6:10 pm
Abri ele dinovo e o eixo central já era, vende separado?
Ah, já estou até pesquisando outro motor.
Qual vc recomenda, o mesmo ou tem algum mais forte rápido e resistente doq o o original dele..
Obrigado pela atenção amigo
MensagemEnviado: Dom Dez 31, 2017 8:50 pm
Registrado em: Seg Jan 03, 2011 8:01 pm
O eixo original tem a venda sim, mas recomendo comprar outro motor mesmo.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 25 visitantes
