Bem-vindo: Qua Out 21, 2026 11:50 am
MensagemEnviado: Seg Ago 23, 2010 10:06 pm
Registrado em: Seg Ago 23, 2010 9:50 pm
Este Kit é o Mamba Monster Truck 2200 KV para carros escala 1/8
Vendido, só vou ter mais em 15 de outubro
CARACTERÍSTICAS:
Motor: Neu-Castelo motor 2200 KV,destinado a 4S-6S (16,8-25,2 Volt) operação projetado para Monster Truck e 1/8 aplicações vem de fábrica com um rotor Neo em um eixo de 5 milímetros rolamentos de gama alta para um funcionamento sem problemas usinado aletas de refrigeração integrado, 4 pólos, fendas, os motores brushless ferida uma vez em um Y configuração
ESC: Projetado para o extremo escala 1/8, aplicações monster truck. Os perfis podem ser projetados em um PC, infinitamente acelerador ajustável e as curvas de frenagem com sincronismo avanço, Punch Control permite a marcação de cavalos de potência, quando necessário. Freio permite acompanhamento direto em travagens bruscas Brake ajuda entrada em cantos
Especificações:
Motor: Brushless 2200 KV
Volts de entrada máxima: 25.2v
Amp Rating: 120
ESC: Células: 18 NiCd / NiMH, 6 células LiPo
Contínuo: N / A
Resistência: 0,0003 Ohm
Freio: Proporcional com curva ajustável
Reversível: Sim, com bloqueio
Low Voltage Cut-off: Programável
Obs: Esse kit e top de linha da Mamba para ser montado em carro Buggy 1/8.
Valor R$850,00
Tratar com Alexandre (61) 84057585 ou alexroch@tera.com.br
Editado pela última vez por alexroch em Ter Set 21, 2010 11:45 am, em um total de 2 vezes.
MensagemEnviado: Seg Ago 23, 2010 10:45 pm
Registrado em: Qui Set 04, 2008 12:38 am
OLÁ AMIGO, ATUALIZE SEUS DADOS!!!
DRIFT É UMA ARTE, DERRAPA FAZ PARTE. KKKKKKKK
GRK 2+ PLUS SILVER EDITION
[size=85]CER D08 TX High Traction ANIMAL.
YOKOMO GRK PACKAGE
GRK 2
MensagemEnviado: Ter Ago 24, 2010 8:24 am
Como faço para atualizar os meus dados? Vc pode me ajudar. Obrigado.
Editado pela última vez por alexroch em Sex Ago 27, 2010 12:57 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Ter Ago 24, 2010 8:44 am
Registrado em: Qui Set 10, 2009 8:17 pm
alexroch escreveu:
Era para fazer extamente o que vc fez amigo... localização..
MensagemEnviado: Sáb Ago 28, 2010 1:52 am
Registrado em: Qui Mar 18, 2010 4:19 pm
aceita trocas???
Aqui o sistema e bruto então o motor tem que ser forte
MensagemEnviado: Dom Ago 29, 2010 2:40 pm
viewtopic.php?f=24&t=18852&p=203986#p203986 tenho esses intens para troca! aceito propostas
MensagemEnviado: Sex Set 03, 2010 9:58 pm
Aceito sim, mas não por esses seus produtos. Obrigado pela atenção.
MensagemEnviado: Sáb Set 11, 2010 2:44 pm
Registrado em: Sex Set 10, 2010 1:17 am
Ola amigo ja vendeu? aceita 700
MensagemEnviado: Seg Set 13, 2010 10:31 pm
Registrado em: Seg Set 13, 2010 7:59 pm
Amigo, disse que aceita troca certo?
Aceita um NetBooK Eee Pc 901 Black Piano (preto) Com Bluetooth Embutido!
Segue :
Especificações:
* Marca: Asus
* Modelo: Eee PC 901
* Processador: Intel Aton(TM) CPU N270 1.60GHZ
* Velocidade do Processador: 1.6 GHz (Core duplo)
* Capacidade do HD: 20GB SSD (16GB + 4GB)
* Memória RAM: 1024 MB
* Tecnologia da Memória: DDR2
* Tipo de Display: LCD
* Tela: 9"
* Resolução: 1024 x 600 Pixels
* Som: Dolby Digital
* Placa de vídeo: Intel Graphics Media Accelerator 945
* Conexções: Rede 10/100 integrada, Wireless e Bluetooth
* Protocolos: 802.11b, 802.11g
* Entradas USB: 3 Porta(s)
* Leitor de cartão de memória: Sim
* Saída para Monitor Externo: Sim
* Conector fone ouvido: Sim
* Microfone interno: Sim
* Conector Microfone: Sim
* Web Cam: Sim (1.3 Mega Pixels)
* Sistema Operacional: Windows XP SP3
* Capacidade da Bateria: 5800mAh
Características:
* Largura: 225 mm
* Altura: 338 mm
* Profundidade: 170 mm
* Peso: 0.99 Kg
* Cor: Preto (Black Piano)
Ítens Inclusos
* Carregador de Bateria bivolt.
* Bateria de Li-Ion de alta capacidade.
* Capa protetora para transporte.
Se interessar manda MP!
Aguardo
MensagemEnviado: Seg Set 13, 2010 10:32 pm
Segue :
Especificações:
* Marca: Asus
* Tela: 9"
Características:
* Largura: 225 mm
* Altura: 338 mm
* Peso: 0.99 Kg
Ítens Inclusos
Aguardo
MensagemEnviado: Ter Set 21, 2010 11:44 am
Vendido, só vou ter masi em 15 de outubro
