Bem-vindo: Sex Abr 19, 2024 3:13 pm
Criar novo tópico Responder  [ 601 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41  Próximo
MensagemEnviado: Dom Jun 10, 2012 11:44 am
vinny201 escreveu:
...a relação interna do FGX é 2:71...
dessa eu nao sabia!!
MensagemEnviado: Dom Jun 10, 2012 1:57 pm
Registrado em: Seg Ago 08, 2011 1:49 pm
Que pneus estao usando no Formulinha?
Existe fabricante nacional?
http://www.3racing.com.br
http://www.viciohobby.com.br
Sakura D3.
Sakura D4
Sakura Zero S
Sakura XI
Sakura Ultimate
Sakura Advance
MensagemEnviado: Sex Out 05, 2012 10:19 am
Pessoal, to vendendo meu ultimo formulinha, achei que ia morrer abraçado com ele mas não dá :D:D
F201 novo na caixa, nunca montado! Se alguem tiver interesse me avise!
MensagemEnviado: Qui Out 18, 2012 5:47 pm
Registrado em: Sex Fev 19, 2010 3:54 pm
Alguem sabe se o FGX precisa de servo low profile?
Hpi Baja 5B SS - 30.5cc/DX3S
Traxxas Summit - Titan 775/TQ
MensagemEnviado: Qui Out 18, 2012 7:19 pm
Serpadu escreveu:
Nao precisa, caso queira tenho um montado sem uso.
Sakura D3.
Sakura D4
Sakura Zero S
Sakura XI
Sakura Ultimate
Sakura Advance
MensagemEnviado: Qui Out 18, 2012 7:20 pm
Valeu cara, precisava saber disso...
Quanto a compra, ja comprei aqui no forum...
MensagemEnviado: Qui Out 18, 2012 9:19 pm
Vou usar 2s e 3s nele, só pra velocidade mesmo, esticar aqui numa retona de asfalto. Um pinhão 23t com um motor 9t ta bom?
Acho que vai ficar longa demais...
MensagemEnviado: Sex Out 19, 2012 9:40 am
Registrado em: Ter Fev 10, 2009 5:21 pm
vai moer... na minha opiniao.. ! e qualquer reladinha na guia.. a suspensao dianteira deve ir pro saco..
:::::::::= Atomic Bz - 5000kv - Lexan Body =:::::::::
Qualificações -> viewtopic.php?f=3&t=23420
MensagemEnviado: Seg Out 22, 2012 4:24 pm
Chegou meu FGX. Gostei bastante do carro...
O problema é o servo, servo standard não cabe, é muito alto, ai a linkagem raspa no upper plate, sem falar que o horn não encaixa no servo.
Tava louco pra andar, agr vou ficar 1 mes esperando um servo da HK...
Mais tarde posto alguma foto de como fica o servo...
MensagemEnviado: Qui Ago 15, 2013 10:11 pm
Registrado em: Qui Dez 27, 2012 3:39 pm
comprei um f1 3racing f113 pra quem sabe um dia disputar uma curva na pista do AARC do abc no campeonato de formulinha, e preciso saber algumas informações:
1-qual tamanho de coroa usada pelos participantes do campeonato 2013;
2- qual tamanho do pinhão usado pelos participantes do campeonato 2013;
3- qual servo que encaixa no f1 (tamanho, marca, tipo, etc);
Mini-z mr03
MensagemEnviado: Dom Set 15, 2013 10:30 pm
alguém sabe dizer qual roda frontal é compatível com F113 3Racing
comprei um jogo rodas do F104 Tamiya e não serviu no F113 3Racing
Mini-z mr03
MensagemEnviado: Sáb Fev 15, 2014 7:27 am
formula 1 à venda
viewtopic.php?f=79&t=46227
Mini-z mr03
MensagemEnviado: Qua Fev 19, 2014 11:50 am
Registrado em: Qua Mar 07, 2012 3:04 pm
Images: 144
Opa, galera!
Estou iniciando nesta categoria; em 2014 teremos o Formulinha como experiência no Campeonato de Niterói (pista AARCN - outdoor, asfalto+VLU), no qual ficou definido apenas: motor 17.5 e pneu de borracha.
Gostaria de deixar minhas impressões; só fiz uma corrida, mas o que posso adiantar é o seguinte:
- uso um F104 PRO da Tamiya (não é o V2); o carro é lindo, mas meio frágil (bandeja dianteira superior desse carro tem que ter de montes);
- como estou usando uma bateria "shorty" (link), consegui eliminar os side pods e montar o ESC e receptor no centro do chassi, atrás da bateria.
- comprei pneus de borracha da Ride, composto R1, pré-montados: agarram muito, mas deve-se evitar comprar o que já vem colado, pois descola muito fácil e as rodas também são frágeis. Na primeira corrida um pneu traseiro descolou e uma roda rachou o hex... já vi que o ideal é comprar o pneu R1 sozinho e colar numa roda Tamiya, que é mais resistente.
- usei também um jogo de pneus Pardus (acho que só existe num tipo de composto); são bem colados e tem rodas aprentemente mais resistentes, mas deram menos grip na pista do que os Ride R1.
- estou usando um combo Speed Passion Reventon R + motor Speed Passion v3.0 17.5R; empurra ele fácil, e acho que nem dá pra usar um motor mais forte que 17.5 pois o carrinho não aguentaria!
- montei o carro no setup da caixa, mas acho que preciso molas um pouco mais macias pro amortecedor e/ou testar um óleo mais grosso (usei o Tamiya amarelo que vem no kit, diz que é uma tal viscosidade 400, mas não sei se é cSt) porque o carro tava pulando igual um cabrito numa parte levemente irregular da pista;
- acho que exagerei no servo de direção, pois coloquei um servo SDX701 da Sanwa que é rápido, mas tive que usar exponencial pra suavizar bastante a resposta, senão o esterço fica MUITO sensível. Tenho a impressão que um servo com uns .13 sec/60º já daria conta do recado...
- usei a relação coroa 93T + pinhão 25T originais, que pareceu bom pro nosso traçado, mas o pitch é .04 da Tamiya. Vou trocar por pitch 48 pra ter mais opções.
Por enquanto acho que é só, assim que tiver mais impressões eu atualizo aqui.
Traxxas | Tamiya | Kyosho | Team Associated | Mugen | HoBao | MST | Hobbywing | Sanwa
MensagemEnviado: Dom Out 05, 2014 7:33 pm
Images: 3
Fala Pessoal!!
Após quase 2 anos longe do fórum por vários motivos... volto a fazer o post aqui.
Dessa vez com boas noticias, Salvador ganhou uma nova pista de RC construída pelo governo do estado, e com isso tenho certeza que nosso Hobbie vai dar uma guinada por aqui.
E como não poderia deixar passar, fui conhecer a pista e andar de fórmula lá. Levei meu FGX para dar umas voltas e gostei muito. Claro que precisa de alguns, pequenos, ajustes mais com o tempo certamente serão realizados. Isso me deu mais ânimo para voltar ao hobbie e me divertir com meus possantes.
Vejam uma pequena matéria sobre o local, e em breve posto fotos... que por falar nisso, como posta fotos mesmo???
http://g1.globo.com/bahia/noticia/2014/ ... vador.html
MensagemEnviado: Seg Ago 03, 2015 11:27 pm
Images: 144
Quase um ano que ninguém posta nesse tópico...
Mas vou usar a pá de ouro pra postar um vídeo on-board bem legal que meu amigo "rnelias" aqui do fórum fez na última etapa do Campeonato da AARCN.
Está sem áudio, mas vale a pena conferir:
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 11 visitantes
