Bem-vindo: Sex Out 02, 2026 12:14 am
Criar novo tópico Responder  [ 5595 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ... 373  Próximo
MensagemEnviado: Ter Mai 22, 2012 10:55 pm
PITOCCAO escreveu:
Felipenotdead escreveu:
PITTOCAO, ainda tem a eletrônica de drift? Sabe me dizer se ela é muito sensível a choques e vibrações?? O Gyro que peguei, era uma merda e não deu conta do auto, ainda bem que nem tinha pago, tava só testando. KKK
to sim Felipe,mas so usei qdo tinha auto de drift,sem ele nao conseguia fazer o drfit nao,qto a choque nao bati,vibraçao nao sei dizer,sei q se vc balança o carro no alto tipo na mao pra frente e pra tras a roda vira sozinha
Como assim não conseguia fazer o drift? O auto saia de traseira/rodava? Perguntei da vibração, poque os gyros de heli ficam uma merda quando vibram. Eles ficam malucos e viram sozinhos com as vibrações...
MensagemEnviado: Ter Mai 22, 2012 11:23 pm
PITOCCAO escreveu:
ah nao me dei bem no drift nao,era um tt01e so diff traseiro blocado,sem a eletronica vixi, era vergonha,com ela ja tava conseguindo fazer a volta em volta da mesa sahsuhsusuu
AT.
Fernando
QUALIFICAÇÕES
viewtopic.php?f=3&t=23242
MensagemEnviado: Ter Mai 22, 2012 11:29 pm
PITTOCAO, tenho interesse nele, vc tem mais algum item a venda? Pra Rustler?
MensagemEnviado: Qua Mai 23, 2012 9:14 am
tenho peças de reserva pra meu uso,se precisa do que para o rustler?
AT.
Fernando
QUALIFICAÇÕES
MensagemEnviado: Qua Mai 23, 2012 11:45 am
Po galera, o carregador ta de brincadeira...
Hoje tive tempo e to deixando la carregar, ja tem 193 minutos, as 4 celulas estao com 4,20V variando em 4,19...
A voltagem total 16,20v...
Inicialmente tinha colocado 3A de corrente, agora nao ta passando de 0.2A...
Ta no modo balance e nada de acabar esse trem meu Deus! Sem conta o meu medo de estragar a bateria do carro...
O que pode ser demora isso tudo mesmo? To carrenado duas baterias 2s 6000mah em série... e olha que progrsamei meamei meu cutt off do esc para 3,6v... Esse e o penultimo balanceamento que eu fiz tao que demora...
Thomas Brum
Savaxe Flux XL- TORK 2200kv
Baja 5bss-30.5cc
MensagemEnviado: Qua Mai 23, 2012 11:49 am
thomas_eu escreveu:
opa se nao tinha falado que eram duas de uma vz,nesse caso sao 12000mah o que daria 8,4A pra carregar,mas seu carregador deve ser de 5A correto?aconselho a fazer uma por vez a 4,2A daí verifica se carrega e apita ok?no aguardo
AT.
Fernando
QUALIFICAÇÕES
MensagemEnviado: Qua Mai 23, 2012 12:10 pm
PITOCCAO escreveu:
Como faço bash, to precisando de algo pra proteger o motor, tipo aqueles para-choques RPM, Servo de alto torque, mas o principal são baterias. Diz ai se você tem algo mais, se não tiver, fico só com a eletrônica mesmo.
MensagemEnviado: Qua Mai 23, 2012 12:15 pm
PITOCCAO escreveu:
thomas_eu escreveu:
hummmmm então quando carrego elas em série daria pra eu colocar carregando em 5A né? Meu carregador carrega no máximo em 6A!
Valeu a dica pitoccao, na próxima vez vou carregar elas separadas pra ver o que q vai dar... Esse numero que fiquei intrigado, acho que é o numero de mah que a bateria do carro forneceu pra minha bateria lipo, até que faz sentido, la tava 5200, e como a lipo nao tava descarregada devia ter uns 800mah dentro da bateria lipo...
Mas se for levar na lógica lógica, era pro numero ta 10400, já que seriam duas baterias...
Mas vou fazer isso aí de carrega-las separadamente!
Thomas Brum
Baja 5bss-30.5cc
MensagemEnviado: Qua Mai 23, 2012 12:32 pm
PITOCCAO escreveu:
o que vc precisa nao tenho nao,tenho uma lipo zero 3s 5800mah 30c mas ela entra apertada
tem que alargar um pouco o compartimento é novinha 180,00 a eletronica 40,00 ambos frete pac gratis
medida da bateria 144mm compr 41mm largura 28mm altura
fora isso tenho pinhao 28t novo traxxas, coroa 76tnova, caster blocks em plastico o par novo,sobrando é isso o resto tenho tudo dele mas um de cada para minha reserva
AT.
Fernando
QUALIFICAÇÕES
MensagemEnviado: Qua Mai 23, 2012 12:38 pm
É PITTOCAO, vou ficar só com a eletrônica mesmo, vou comprar baterias e carregadores com o Same. Me manda seus dados pra envio, deposito hoje mesmo.
MensagemEnviado: Qua Mai 23, 2012 12:42 pm
Lembrei que junto com meu Rustler, veio um battery extensor da RPM, vou ver se acho... (:
MensagemEnviado: Qua Mai 23, 2012 12:54 pm
thomas_eu escreveu:
PITOCCAO escreveu:
thomas_eu escreveu:
se for as duas pode por 6A,o que na verdade seriam 12000 x 0,7c/1000=8,4A 6A para as duas fica com folga ainda
AT.
Fernando
QUALIFICAÇÕES
MensagemEnviado: Qua Mai 23, 2012 1:32 pm
mandei os dados por mp ok
AT.
Fernando
QUALIFICAÇÕES
MensagemEnviado: Qua Mai 23, 2012 1:39 pm
thomas,tava aqui pensado,quando carrego uma bateria demora uns 70min aproximadamente isso com os amperes correto,as suas no meu ver,como são 12000mah juntas e voce colocou a 3A menos da metade indicada 8,4A, 193minutos é pouco mesmo,acho que levaria bem mais tempo,acho que vai mais rapido uma de cada vez, e ve se apita,daí o carregador e as bateras estão boas ok
AT.
Fernando
QUALIFICAÇÕES
MensagemEnviado: Qua Mai 23, 2012 2:02 pm
PITOCCAO escreveu:
Ok! :drinks:
