Bem-vindo: Dom Nov 29, 2026 11:06 am
Criar novo tópico Responder  [ 6529 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 ... 436  Próximo
MensagemEnviado: Qua Dez 28, 2011 1:16 pm
Images: 125
esanti escreveu:
khallyl escreveu:
Seria melhor o que voce disse... mas a vontade de fazer gambiarra dala mais alto! Hauejahuehuhauehu
Mesmo assim não fica bom, já testaram isso aqui no MS, a savage só ficou boa quando colocaram um servo hitec de 24 kg
O nosso colega Vernazza fez na dele, ficou muito bom, usou 2 servos originais, mas tenho dúvidas quanto a durabilidade.
MensagemEnviado: Qua Dez 28, 2011 10:10 pm
Registrado em: Qui Set 22, 2011 3:18 am
mas como ele fez same? estou pensando em comprar outro kit de linkagem esse aqui
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... savage-_JM
e instalar ele do lado do outro, como se fosse normal, como tem lugar pro segundo servo ja feito, fica mais facil, ai é so usar um cabo em y pra 2 servos e pronto, sera que dá?
MensagemEnviado: Qui Dez 29, 2011 11:27 pm
Alguem ja rodou com a savage flux hp usando apenas uma bateria 2s de 5000mha de 30 a 40c??? será que estraga a bateria, eu ja rodei com a 3s 5000mh de 30 a 40c e ficou muito bom e a bateria aguentou normalmente, eu quero por 2s pois o meu sobrinho quer brincar com ela e com 2s deve ficar bem fraquinho o carro...se alguem poder ajudar
Na garagem:
SAVAGE FLUX Xl HP
MensagemEnviado: Sex Dez 30, 2011 6:39 am
Pois é pessoal, eu tb tenho a mesma dúvida do colega aí de cima.
Já vi que podemos rodar de 3S, 4S e 6S, mas dá pra rodar de 2S ou de 5S? Como é o esquema pra se usar as baterias? Elas precisam ter a mesma capacidade em Mah e C é isso? E se o cara usar com Mah diferente, o que pode acontecer?
Pergunto isso porque o rapaz que está vendendo uma HP, disse que tem 3 baterias: 1 turningy de 5000mha, 1 zippy 5800mha e uma zippy de 4000mha, daí veio a dúvida, e se o caboclo usava elas juntas, o que poderia acontecer ou como pode estar o carro dele?
Abraços e mais uma vez, obrigado!
R.Ken
NA GARAGEM:
- Opala
SS 78 6cil
- Savage Flux
HP
PRODUTOS A VENDA
MINHAS QUALIFICAÇÕES
MensagemEnviado: Sex Dez 30, 2011 7:17 am
kenpsico escreveu:
R.Ken
Pode usar tranquilamente 2S ... 6S, se usar baterias com especificações diferentes em série ou paralelo, qm vai sofrer será a bateria com menor especificação, no caso do paralelo um bateria pode descarregar a outra..
Provavelmente ele usava com ou sem um cabo Y
Team Associated RC8T FT
Team Associated SC10 4x4 FT
MensagemEnviado: Sex Dez 30, 2011 7:58 am
mach escreveu:
Mach, sei que o ideal é usar baterias com a mesma especificação tanto Mah, como C, tanto em paralelo como em série. Mas o carro em si, como falei acima, não sofreria danos, é isso?
Abs,
R.Ken
NA GARAGEM:
- Opala
SS 78 6cil
- Savage Flux
HP
PRODUTOS A VENDA
MensagemEnviado: Sex Dez 30, 2011 8:04 am
o dano seria na bateria, eu usei por um tempo bateras com mah diferentes(uma 5800 e uma 5000)
ai eu tive a idéia de colocar um BUZZER na de menor capacidade :D
como a menor acava mais rápido, o BUZZER me avisava que tava na hora de parar antes do cutoff ativar.
MensagemEnviado: Sex Dez 30, 2011 12:38 pm
sergipe escreveu:
Valeu!
To vendendo uma revinho zera, lacrada, nunca usada, pra comprar uma Savage. Me deseje sorte! rsrs
Abs,
R.Ken
NA GARAGEM:
- Opala
SS 78 6cil
- Savage Flux
HP
PRODUTOS A VENDA
MensagemEnviado: Dom Jan 01, 2012 8:13 pm
Registrado em: Sáb Abr 17, 2010 2:14 pm
Olá pessoal, Feliz 2012 a todos!!!
Quero pedir a opinião de vocês: é que estou em dúvida sobre onde comprar uma Savage HP. Já comprei na Tower, uma Slash e uma Stampede, fui taxado só no valor do auto, sem o valor do frete. Porém com o valor da Savage (mais de U$ 500,00) não faço ideia de qual valor eles vão colocar na nota. No mercado livre está na faixa de 2000. E no eBay nunca comprei.
Queria saber se algum de vocês já comprou no eBay e como é o imposto, ou se eles declaram um valor menor, se vale a pena!!!
desculpem se postei em local improprio.
Obrigado.
Leandro
MensagemEnviado: Dom Jan 01, 2012 9:22 pm
Images: 125
leandrof2 escreveu:
Obrigado.
Leandro
Bom achar um que declare menor valor é difícil, e como é mais de 500 usd vai ter burocracia pois o limite é 500 usd para compras de pessoa física. Acima de 500 usd tem que fazer um procedimento chamado importa fácil, resumindo dá uma procurada por aqui mesmo que é mais rápido e sem dor de cabeça. Experiencia própria.
Same
MensagemEnviado: Dom Jan 01, 2012 10:49 pm
Amigos deu um B.O na minha flux esse final de semana, estava andando com ela num campo de futebol ai vcs sabem com 6s sempre da uma capotada, bom até ai tudo bem, mais na ultima capotada ela parou com as rodas para cima ai eu comecei acelerar e tirar o dedo para ela balançar e ficar de pé denovo, so que ela estava rodando muito rapido as rodas, e por sinal com os rodãos genisis que coloquei ai ela deu uma pegada na grama e desvirou, ai fui acelerar ela e ela começou a sair delado, tipo tracionando so uma roda traseira ai desconfiei acho que deu problema no diferencial traseiro....
parei de andar com a flux e fui embora, em casa desmontei o diferencial traseiro ai ate então tudo OK a não ser que uma das rodas estavam firando livre sem trasionar, a abri o diff (a caixa das planetárias) ai vi o estrago, a primeira planetária que fica do lado da coroa partiu no meio, ai não tracionava um lado, mais o resto estava em perfeito estado....
bom resumindo o diff da minha flux ja é dos novos, os chamados a prova de bala, mais quebrou, ja aconteceu com alguem, bom mais ja estou providenciando as peças e me parece que as engrenagens das planetárias sao igual a todos os outros modelos das savages, o que muda nesse diferencal blulltproft....segundo o codigo do meu manual as peças são essas http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... estionText será que são essas mesmo??? e quanto ao oleo qual é o melhor para o diff da flux o de 50000 ou 100000, e a junta e os aneis será que tem que trocar tambem???
Na garagem:
SAVAGE FLUX Xl HP
MensagemEnviado: Seg Jan 02, 2012 7:21 am
Images: 125
henrique moreto escreveu:
Bah,parabéns! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: é a primeira bullet prof que soube que quebrou o diff, achei que seria impossível com o uso "normal", mas como a roda é maior do que a original e deve ser mais pesada ela foi a possivel causa do problema. quanto as peças se for o mesmo código beleza, não precisa trocar a junta, a minha nem tem mais ela e não vaza óleo, eu uso 7000wt na dianteira e 3000wt na traseira, de 50000 e 100000 fica difícil de fazer curva.
Same
MensagemEnviado: Seg Jan 02, 2012 7:43 am
Registrado em: Seg Jan 02, 2012 7:40 am
Bom dia pessoal, alguém sabe me dizer as dimensões do compartimento de bateria da savage flux hp?
Savage Flux HP
MensagemEnviado: Seg Jan 02, 2012 7:50 am
Cara, isso já me aconteceu 2x....essa mesma planetária.
A parte chamada de "bulletproof" que mudou é a coroa externa, que sofre mais que os internos.
Savage Flux HP a venda
Losi 8ight 2.0 RR
Losi 8ight-T 2.0 RR
Losi Micro-T
MensagemEnviado: Seg Jan 02, 2012 8:22 am
vc está lubrificando com o que? graxa?
se for não é bom entupir todo o diff, pois pode travar já que ele fica pesado por estar cheio
coloca só o suficiente para lubrificar mesmo.
