Bem-vindo: Dom Nov 29, 2026 10:22 am
Criar novo tópico Responder  [ 6529 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145 ... 436  Próximo
MensagemEnviado: Seg Jan 23, 2012 8:16 am
Images: 304
fabil escreveu:
LiCla escreveu:
E ai pessoal o que vcs me dizem, tem alguma outra bateria que poderiam me indicar? estou com medo de dar pau na savage, e tbm falando sinceramente, não to mais tao contente com ela..
Se puderem me ajudar agradeceria muito
provavelmente o problema nao é com a savage, talvez vc tenha sido "premiada" e suas nanos vieram com problemas. como já havia lhe dito, uso na minha savage baterias xing-ling ( a mais barata que achei no ebay) de 5000mah e 35C e funcionam uma beleza.
abs
Na minha uso Nano 6000 e eleas incham muito, embora depois eles voltem pra normal, agora quando usava as Zippy de 5800 30C ou 5000 45C isso não acontece.
Eu mesmo nunca mais compro baterias NanoTech.
Na Garagem:
HPI SAVAGE FLUX XL !! BIG!! .
HPI Vorza Flux !! Dunas!!!
Clique aqui -->YouTube<--
MensagemEnviado: Seg Jan 23, 2012 8:32 am
Images: 34
Pessoal as baterias nano comprei com o Same, e sempre usei na Summit, e na E-maxx e nunca tive nenhum problema.. funcionavam perfeitamente, não esquentavam..
Usei 2 de 5000mah, 2s, 45c..
Vc me indicam qual então?
Imagem Nos boxes:
Trx E-revo 1/16
Trx Summit 1/10
Trx E-maxx Brushless Editon
HPI WR8 Ken Block
MensagemEnviado: Seg Jan 23, 2012 8:34 am
Images: 34
smb25 escreveu:
fabil escreveu:
LiCla escreveu:
abs
Zippy normal ou hard case?
Eu tenho umas aqui hard case, turnigy, mais são 20c, e essas devem inchar tbm né?
fabil escreveu:
LiCla escreveu:
abs
Qual a marca da sua Fabil?
Imagem Nos boxes:
Trx E-revo 1/16
Trx Summit 1/10
HPI WR8 Ken Block
MensagemEnviado: Seg Jan 23, 2012 8:38 am
Registrado em: Seg Set 05, 2011 12:06 am
LiCla escreveu:
Estufou as 2 baterias?? Ou estufou apenas uma célula de alguma das baterias?? Esse ESC aí é muito cavalo, ele consome uma corrente beeem grande! se uma célula não estiver 100% ela pode descarregar mais rápido que as outras e estufar mesmo...
Mas verifica o cut-off se está em 3.2V (eu te entreguei com ele configurado assim) e derrepete aumenta um pouco para 3.3 ou 3.4, perde-se um pouco de run-time mas aumenta a margem de erro dessas baterias chinesas que agente usa...
Mas não desanima! Que o caveirão é DEZ! A tua ex-slash aqui já me detonou com alguns rolamentos do montante do motor em menos de 10 ciclos de baterias... mas é show e estou esperando o montante de aluminio com rolamento maior chegar :D Faz parte do hobby...
Qualquer coisa chama aí!
T-MAXX OS .21TM
Summit 1/10
Slash 4X4 Ultimate
Venon Creeper
Tamiya CC-01
Serpent 733
Kyosho FW-06
Spec-R S1
Tamiya TT-01 ED
Tamiya M-05
Losi Micro SCT brushless
MensagemEnviado: Seg Jan 23, 2012 8:47 am
Images: 34
falkratz escreveu:
LiCla escreveu:
opa Felipe agora me animei um pouco mais..
Bom as baterias estavam boas, nunca tive problemas com elas sabe.. Estufou apenas uma bateria.. ficou gigante, eu tava ate com medo dela explodir.. caramba.. ela andou bem pouco, uns vinte minutos e parou de repente.. achei que as baterias tivesse acabado eeu ja tava pronta para trocar elas.. qndo vi o tamanho da bicha, parei na hora..
Eu não mudei nada desde que veio.. no maximo coloquei um skid plate central.. somente isso, a configuração que vc deixou esta igual. Mas mudo isso com o cartão né?
Vc me indica uma bateria mais forte.. alias qual vc usava nele? nunca deu problema algum né?
Imagem Nos boxes:
Trx E-revo 1/16
Trx Summit 1/10
HPI WR8 Ken Block
MensagemEnviado: Seg Jan 23, 2012 8:58 am
LiCla escreveu:
Isso, tu muda com o Castle Link que te enviei junto ou se tu tiver aquele cartão de programação dos mamba também serve...
Eu usava nela umas Zippy 2S 5000mAh 40C, tinha 4 baterias... um par que comprei direto da HK tem mais de 20 ciclos sem nem estufar e o outro par que comprei do Same, iguais a essa, usei 3 ciclos e apenas uma célula de uma bateria estufou um monte! Mas eu havia notado desde que comprei que bem essa célula demorava bem mais para balancear e sempre descarregava mais rápido... a outra célula dessa bateriaestá muito bem até hoje mas estou montando um pack 3S com a bateria boa + essa célula boa desse par de baterias... infelizmente as baterias é questão de sorte na minha opinião...
Mas liga ele no Castle link e configura para uns 3.4V... só vai diminuir no máximo uns 5 minutos de run-time... Tu lembra de algum detalhe do balancemanto dessa bateria que deu problema???
Mas quando a célula estufa é um susto mesmo! incrivel como elas chegam a quase dobrar de tamanho!
T-MAXX OS .21TM
Summit 1/10
Slash 4X4 Ultimate
Venon Creeper
Tamiya CC-01
Serpent 733
Kyosho FW-06
Spec-R S1
Tamiya TT-01 ED
Tamiya M-05
MensagemEnviado: Seg Jan 23, 2012 9:02 am
Images: 34
falkratz escreveu:
LiCla escreveu:
Bom que eu lembre, não, nenhum problema..
mas agora tenho uma dúvida.. vc disse ali que percebeu que a célular que estufou, era uma que demorava mais para balancear.. Como percebo isso?
mas como disse essas nanos nunca me deram problema, sempre carregavam normais, tempo bom e ciclos completos..
essas suas zippys era hard case?
essa mudança de 3.2 para 3.4 muda no que, além do run-time?
Imagem Nos boxes:
Trx E-revo 1/16
Trx Summit 1/10
HPI WR8 Ken Block
MensagemEnviado: Seg Jan 23, 2012 9:17 am
LiCla escreveu:
Ela demoravava para carregar pela tela do carregador, vi que a célula no final da carga a boa ficava com 4.20V cravado e essa ficava uns 15 á 20 minutos oscilando entre 4.19V e 4.20V... e quando eu andava eu parava no meio da carga e plugava o cellmeter e verificava a tensão individual de cada célula, e via que essa baixava a tensão mais rápido que as outras tipo, a boa marcava 3.8V e essa já estava em 3.4V..
Tu mudar o cut-off vai ser tipo, o ESC vai ver que a tensão chegou nos 3.4V em cada célula, como ele não consegue saber exatamente a tensão em cada célula ele vai supor que todas estão perfeitamente balanceadas e pela tensão quando tu liga ele sabe que tu tá de 4S e multiplica o 3.4 X 4 = 13,6V, quando chegar aí ele vai cortar o acelerador... com ele configurado em 3.2V ele vai cortar o acelerador em 12,8V. Então se uma das tuas células estiver descarregando mais que as outras ele vai cortar ANTES que a célula caia dos 3V. Se todas esteverem perfeitamente balanceadas, como ele vai cortar o acelerador antes tu só perde run-time mesmo...
As células, quando todas incham um pouco é sinal de que a corrente de descarga total não está suficiente forçando elas. Seria o que aconteceria se tu botasse as 20C nele... Já see estufa apenas uma célula da bateria mostra que aquela nã está dando conta da descarga, descarregando mais rápido! E se baixa dos 3V ela estufa muuito chegando a nem deixar o carregador carregar em modo LI-PO!
Não sei se a minha explicação ficou confusa?
T-MAXX OS .21TM
Summit 1/10
Slash 4X4 Ultimate
Venon Creeper
Tamiya CC-01
Serpent 733
Kyosho FW-06
Spec-R S1
Tamiya TT-01 ED
Tamiya M-05
MensagemEnviado: Seg Jan 23, 2012 9:46 am
Registrado em: Seg Fev 14, 2011 11:34 am
LiCla escreveu:
falkratz escreveu:
LiCla escreveu:
Oi, LiCla!
Se vc usava essas baterias anteriormente em outros carros, é possível que estejam um pouco "gastas", com a vida útil menor, com células "preguiçosas", não?
Outra coisa, que eu saiba, andando com a Savage e pelo que vi por aqui no fórum, o runtime é de 20 a 30 minutos no "pau".
Concordo com o falkratz sobre aumentar o cut-off.
Seria bom experimentar outra batera. As minhas nunca deram problema.
Um abraço, Vanjoca.
Savage Flux 2350
MensagemEnviado: Seg Jan 23, 2012 9:48 am
Images: 34
Eu consegui entender.. Mas no caso as tuas zippy eram normais ou hard case? quero ver se o same tem elas.. vou comprar um par e testar, se der certo compro outro..
Além disso vou mudar para 3.4 como vc disse..
Fora isso não preciso configurar mais nada né.. deixo como sta tudo e mando as zippy nelas..
Eu to com um par de baterias geans umas hard case, de 5000mah e 40c, acredito que estas tbm irão inchar né?
Imagem Nos boxes:
Trx E-revo 1/16
Trx Summit 1/10
HPI WR8 Ken Block
MensagemEnviado: Seg Jan 23, 2012 9:50 am
Images: 34
vanjoca escreveu:
Oi, LiCla!
Um abraço, Vanjoca.
Que baterias tu usa? São hard case?
O problema é que estas nanos que usei não tem muito tempo não..
Usei elas na minha Summit por pouco tempo, pq tenho mais uns 5 pares aqui, e usei na E-maxx apenas uma vez.. acredito que assim por cima devo ter usado umas 6 vezes, nao mais que isso, e sempre carreguei baçanceando.
Imagem Nos boxes:
Trx E-revo 1/16
Trx Summit 1/10
HPI WR8 Ken Block
MensagemEnviado: Seg Jan 23, 2012 10:12 am
LiCla escreveu:
As minhas mais antigas são Zippy 5000 30C 2S e sem hardcase. Tenho outro par Turnigy hardcase.
Vc usou pouco mesmo! Deve ser falta de sorte com elas, então.
Savage Flux 2350
MensagemEnviado: Seg Jan 23, 2012 10:15 am
Images: 304
A um bom tempo que só uso lipos sem HardCase,
NanoTech pra mim nunca mais, a bateria que inchou (chegou a abrir a tampa do case da savage) levou 252 minutos para carregar balanceando.
Agora depois de carregadas elas voltaram para +- o tamanho original.
Na foto não mostra direito mas da para ter uma noção.
Na Garagem:
MensagemEnviado: Seg Jan 23, 2012 10:19 am
Images: 34
Savio posso carregar elas mesmo inchadas?
Não vou por fogo na casa?? Explodir ou algo assim?
Vanjoca, vc usou 30c?? e não teve problemas??
Isso da bem menos que sempre indicamm.. 150A
Caramba, eu devo ta bem sem sorte mesmo..
uixx
Imagem Nos boxes:
Trx E-revo 1/16
Trx Summit 1/10
HPI WR8 Ken Block
MensagemEnviado: Seg Jan 23, 2012 10:32 am
Registrado em: Qui Fev 24, 2011 9:59 pm
eae licla to usano baterias iguais a tua e ta perfeita
SAVAGE FLUX HP
ESTA POR VIR UMA SUMMIT
OFNA ULTRA LX2E
TEAM MAGIC E4 RS
