Bem-vindo: Ter Out 06, 2026 10:25 am
Criar novo tópico Responder  [ 5595 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263 ... 373  Próximo
MensagemEnviado: Seg Out 15, 2012 11:07 pm
thomas_eu escreveu:
Automodleista, concordo com tudo o que vc disse...
Mas o engraçado é o seguinte, se vc coloca uma lipo 5000mah 30c e uma tipo 6600mah 65-130c, é evidente a mudança de performance! Tipo na primeira puxada, se vc compara as duas, a segunda anda muito mais, só não sei explicar o porquê..
E outra se altas descargas não fizessem efeito como vc colocou, nem teria motivo para elas serem vendidas!
Então , a bateria de 65/130 faz diferença ,por ser 6600Mah mantem os 100 amperes que o motor puxar por mais tempo , quanto a de 5000 "dissipa'' a carga mais rápido ... Oque eu obtive a certeza , é que o motor NUNCA vai puxar MAIS que 100a que é o seu limite , até por que se puxar mais que 100 vai queimar ...
As baterias de maior descar são para motores que PUXÃO MAIOR AMPERAGEM DE PICO ,o mamba por exemplo , puxa 120a constante, Então temos sempre que ver as especificações técnicas dos motores e ver qual é a amperagem maxima que ele puxa pra comprar a bateria ideal ...
Pra saber se a bateria atende , a conta é simples é só multiplicar o "C'' pelos miliamperes :
Exemplo : Bateria de 45C 5000Mah ( 45 x 5.0 = 225a ) Ou seja , a bateria descarrega ATÉ 225 amperes SE O MOTOR PUXAR ! Como o velineon só vai puxar 100a , não tem necessidade de uma bateria de uma descarga tão alta ...
Agora numa puxada de uma distância de 250Mts , o motor vai ser exigido ao maximo , porem se a bateria não descarregar os 100a durante todo os 250Mts , o motor não vai conceguir levar o carro ao limite da velocidade final da relação ... Ai é que a capacidade de RUN TIME entra em jogo ! uma batera de 6600Mah vai conceguir manter por mais tempo a descarga do que a de 5000Mah .... Tanto que no manual , tá que pra atingir acima de 70Mph recomenda batria de 8000Mah e 30C !
E essa informação num deve ta ali atoa ... hehehehehhe ... Pô tava na minha cara o tempo todo , só falto parar pra refletir , como agora , :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: !!!
" em construçao " - OFF ROAD
Ass: *Rodrigo*
automodelista2012@hotmail.com
MensagemEnviado: Ter Out 16, 2012 4:59 am
E entre o Rustler e o Slash? O Slash acho meio feinho, mas mas muita gente fala bem dele... Ele tbm tem varias versões, qual é a melhor?
Eu já tive Slash e não era muito fã dela, mas é um auto muito bom, só capota mais fácil que o Rustler. Ela vem em basicamente 2 versões, a 4x2 *tração traseira*, e a 4x4 *tração nas quatro rodas*. Eu tive a 4x4 e me arrependi de ter vendido. É um auto mais "escala" do que o Rustler, ele se parece mais com um carro de "verdade". A "melhor" é a 4x4, ainda mais que ela já vem com combo brushless. Como eu tenho um on-road já bem "escala", o Rustler fica pra dar porrada. :lol:
MensagemEnviado: Ter Out 16, 2012 5:24 am
Essa filosofia do Automodelista tá certíssima! Quanto as baterias terem uma descarga maior ou menor, isso vai do uso da pessoa. Pra quem anda em pista de grip, com carros On-road, uma bateria de descarga alta, mesmo que seja 2s faz uma baita diferença, porque ela melhora a resposta do carro em certas "cutucadas" mais violentas e também porque certos sistemas puxam mais amperagem.
MensagemEnviado: Ter Out 16, 2012 4:10 pm
Salve salve rapaziada...
Chegou minha Coroa 76 t, agora sim vou testar esses Sintecs e o novo setup da danada!
Andei testando, pesquisando e pensando sobre a minha coroa ter ficado lisa, pensei na temperatura ter amolecido o plástico e também pensei que o motor deve ter corrido um pouco causando o dano.
Pensei nisto pois o motor chegou a 97° C :roll: e o pinhão estava quentíssimo ! Porém... quando comprei a Rustler, percebi que os parafusos de aperto do motor, já haviam marcado bem o gear de plástico, fazendo com que seja quase que obrigatoriamente eu utilizar o espaçamento do ex dono. Então minha dúvida é, posso utilizar outros parafusos menores (cabeça) para que a marca do gear case de plástico não afete o posicionamento, assim podendo mudar a distancia pinhão/coroa ? Ou pelo menos um deles, pois pelo que eu vi, a marquinha do aperto do ex dono está muito próximo da coroa, gostaria de algo com um pouco mais de distancia pinhão/coroa. Fiz o que o Fernando falou, tirei a coroa, testei o eixo, está tudo ok, sem jogo, sem folga nem nada, belezinha! Então acho que quando dei uns capote com ela, o motor acabou correndo um pouco e..blau !
Dicas ? Sugestões ?
Obrigado Feras! :drinks:
Lets run =}
** TA03.R.S.TRF (Prateleira)
** RUSTLER VXL 31/76 3S
-eurgle2.4 Ghz/tQ2.4Ghz
MensagemEnviado: Ter Out 16, 2012 4:32 pm
Lucas Pek escreveu:
Dicas ? Sugestões ?
Lets run =}
Opa Brow , olha aí , nesse video ensina certinho como vc vai ajustar a folga entre coroa e pinhão blz ...
Ass: *Rodrigo*
MensagemEnviado: Ter Out 16, 2012 4:43 pm
automodelista escreveu:
Lucas Pek escreveu:
Dicas ? Sugestões ?
Lets run =}
Po fera, acho que tu não leu meu post inteiro, não sou muito velho no hobby, apenas 3 anos, mas isto já foi o suficiente para eu aprender ajustar o pinhão pelo menos, né ? ! Minha dúvida é outra bem diferente meu caro, de qualquer forma, obrigado !
MensagemEnviado: Ter Out 16, 2012 4:51 pm
Registrado em: Seg Abr 12, 2010 8:27 am
Pessoal, se não exite, poderiamos sugerir a moderação, uma area especifica denominada como Tecnica ou algo do tipo para lançar estes videos...
Desde os mais simples até os mais complexos...
Acho super bacana e certamente resolve muita duvida... o Video que vi ontem sobre as baterias, foi otimo... tem muito iniciante que te as mesmas duvidas... o que acham?
Traxxas RUSTLER
Em Breve NOVIDADES!
Tudo muito simples, mas é o começo!
Qualificações viewtopic.php?f=3&t=37942
MensagemEnviado: Ter Out 16, 2012 4:57 pm
Lucas Pek escreveu:
Dicas ? Sugestões ?
Lets run =}
aqui como eu faço:
se estiver na dúvida entre a distância entre pinão e coroa, vale a dica do fabricante.
corte um tira de papel, coloque entre os dois, posicione o motor e aperte o parefuso.
o papel tem que sair com vc puxando sem rasgar.
falou
MensagemEnviado: Ter Out 16, 2012 4:58 pm
inaldosjr escreveu:
se não me engano já existe uma área assim no forum
MensagemEnviado: Ter Out 16, 2012 5:03 pm
rsrsrs... então bele...
Eu q n procurei direito... rsrs
Traxxas RUSTLER
Em Breve NOVIDADES!
MensagemEnviado: Ter Out 16, 2012 5:16 pm
Electric Mess escreveu:
Lucas Pek escreveu:
Dicas ? Sugestões ?
Lets run =}
aqui como eu faço:
falou
NÃO NÃO NÃO ! KKK..
ISto eu sei, mas beleza..seus preguiçosos, custa ler o post inteiro, ou pelo menos a parte em vermelho ?? kkk
De qualquer forma, pela foto acho que minha dúvida foi sanada quanto ao aperto do parafuso diferente...
MensagemEnviado: Ter Out 16, 2012 5:33 pm
fala cara, eu li o post inteiro.
se vc usar parafusos menores a área de contato vai ser menor e vai acontecer a mesma coisa. vc tem que aumentar a área de contato do parafuso com a gearbox.
custa ler a imagem? hehehe
EDIT: vc pode usar outros parafusos sim. a rosca no motor está espanada?
atualmente uso esses de cabeça menor
Editado pela última vez por Electric Mess em Ter Out 16, 2012 7:20 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Ter Out 16, 2012 6:48 pm
lukao acho que o furo que prende seu motor na gear ta viciado ne?ou seja ficou a marca do ex dono e o parafuso sempre cai ali to certo?
AT.
Fernando
QUALIFICAÇÕES
viewtopic.php?f=3&t=23242
MensagemEnviado: Ter Out 16, 2012 8:43 pm
Registrado em: Ter Set 11, 2012 9:17 pm
M
aí PITOCCAO , acho que as modificações deram resultado heim ...
130Km MULEEEEEKE !!!! hauhauhhauhuahauhah !!!
Porem como nem tudo é perfeito , com a gear de plástico ela fico instavel , acho que pela falta de peso , a traseira ta sambando a beça ...
E tbm quando empina ( quando EU faço ela empinar ) e a chapa pega no chão , o contra-golpe capota ela LEGAL ...
O cooler não fez lá grande diferença eu achei , a temperatura do motor parece ter ficado igual ...
Durante a semana vou pensar em voltar a GEAR de aluminium pra ela ... Vamo vê ....
Por enquanto é isso pessoal , valeu !!
E ai mod ta sozinha ai tbm no dia do 130km porque no dia 121km nao tinha ninguem que me diz
    Rustler.pesadelo !!!
MensagemEnviado: Ter Out 16, 2012 8:47 pm
Tava só não , tinha bastante gente lá comigo ... Pq ?
Ass: *Rodrigo*
