jojorge01 escreveu:
juggerbr escreveu:
Jugger,
só monitora a temperatura, eu fiz isso e aquece bem o esc e motor.
tive também problema de cooging , com a relação 19/54. Ai acabei fazendo um meio termo de relação , 16 de pinhão e 54 de coroa...e ficou bom, com cooler no esc e coller no motor.
Para não ter dor de cabeça , fiz oque o Jô fez. Passei para motor 1/8. No meu caso tive a oportunidade de adquirir um Mamba 2 com 2200kv e ando de 4s 21/52 . A bateria é de 5000mah e termino ela com 65°C de motor sem cooler.
Fica ai a experiencia, o negocio é ir testando e $$$ indo embora...rsss
abçs
Putz é verdade, isso ai que vc tá querendo fazer com o combo original, é uma ou duas esticadinhas no máximo e esperar tudo esfriar..... no combo original, mesmo tudo com cooler vai aquecer bem..... toma cuidado!!!!
Agora diogolazzuri, putz, Mamba 2 é foda néhhhh... na minha ainda tô "perdendo" o medo de por 4S
... aliás escolhi o motor 2650 kv por permitir isso, dá pra usar 3s e 4s.... o seu já é 4s pra cima né!!!!
Valeu!
Jo
Isso Jô,
o esc suporta de 2 a 6s e o motor tb , mas por inexperiência, meu primeiro auto era um buggy inferno ve com combo tork e esc blur da Savage Flux, andava de 6s,
resultado...o buggy vivia encostado! é muita violência...pneu estoura e vooa insert....shaft não aguentam e por ai vai.
Minha ideia na Slash era somente resolver mesmo a questão de aquecimento e andar de 3s. Enfim..vendi meu Slash com combo original(guardei o mamba) e 2 baterias de 3s.
Agora peguei um Rally roller no mercado livre e coloquei o combo mamba que estava guardado, quando fui procurar umas baterias 3 s para comprar....encontrei 2 de 4s 5000mah seminova por R$220,00...ai abraçei..rss
mas no off road é 1/2 aceleração....ainda num fui em um asfalto.
Ele esta com hex 17mm, semana passada foram 2 pneus de buggy pro -line pro saco ( a molecada cai na risada na pistinha)...por isso que eu falo...é besteira.....3 s fica perfeito!
Agora,,,não recomendo o mamba pelo valor que é e vc usar somente metade dele...seria burrice..é que fiz uma troca boa e surgiu oportunidade.
abçs
