Bem-vindo: Qui Abr 25, 2024 7:06 am
Criar novo tópico Responder  [ 8978 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588 ... 599  Próximo
MensagemEnviado: Qui Out 30, 2014 10:49 pm
Registrado em: Ter Fev 28, 2012 9:30 pm
Images: 67
jojorge01 escreveu:
rafael_cwb escreveu:
NINGUÉM!?!?!?!?!?!?
KKKKKKKKKK Calma.... cara.... foda né a gente fica na espera de uma resposta e ela não vem.
Ru estou usando estas configurações, espero que te dê uma luz:
http://traxxas.com/pitpass/hopup/news/Slash-Spec-Racing-Setup-Guide
Abraço!!
Jo
HUahuuhahua! É que de ficar 3 meses esperando as peças, acho que a gente vai perdendo a paciência! HAuhahuhuahuahu! Ajudou sim, mas pergunto: dentro daquela caixinha do diff vai um um óleo bem espesso pelo que eu entendi, mas fora também? Eu to usando óleo dentro, e fora graxa.
Aproveitando, eu coloquei uns amortecedores maiores, 95 mm na frente e 110 mm atrás. Eu já sabia que ele iria capotar com mais facilidade, mas problema é que parece estar dura demais a suspensão, ela nem mexe nas curvas, fico bom pra salto, mas ela nem abaixa quando coloco o RC no chão. Será que se eu colocar um óleo mais fino e uma mola mais macia resolve, ou mexo no ajuste da torre e da balança? Eu quero ver se esse final de semana posto umas fotos de como fico, tá alta pra cacete, pra pular fico uma beleza, mas queria deixar mais macia, parece que nem tá absorvendo os impactos.
Valeu a ajuda, abraços!
MensagemEnviado: Qui Out 30, 2014 11:50 pm
Registrado em: Qui Out 25, 2012 7:27 am
Te entendo cara.... realmente tá de foder estes atrasos mesmo.... confesso que muitas vezes tô pagando o frete "priority" (mais caro) e arcando com a taxa da receita..... fazê o que?!?!?
Quanto ao diferencial.... a parte selada dele (aonde tem aquelas engrenagens pequenininhas) enche de silicone próprio pra diferencial.... fora, entre a coroa e a engrenagem maior do diferencial põe uma graxa.... eu vi/li assim em alguns vídeos/tutoriais e sempre faço assim!!!
Quantos aos amortecedores... esta fico devendo.... com minha slash eu "brinco" de corrida na grama e tb ainda não achei o ideal!!!!!
Abraço!
Jo
MensagemEnviado: Sex Out 31, 2014 8:34 am
Images: 67
jojorge01 escreveu:
Abraço!
Jo
Cara, só de taxação morri com 200 pila, e só compra dos Estados Unidos. E essa Receita é doente, pq taxo compra que veio em caixa pequena ou até envelope, e deixou passar uma caixa enorme que veio da China. Um envelope que veio da China fico 65 dias parado, e outro que comprei 40 dias depois chego antes, é uma m#!$% mesmo.
Então, eu to fazendo isso, óleo na caixa selada e graxa fora. O óleo que to usando é um 10 K original da Traxxas, e por fora graxa azul mesmo. Outra pergunta pergunta é a quantidade de óleo e graxa que devo colocar.
Aproveitando, vou montar a embreagem com as peças da Revo, quanto de aperto se dá naquela porca? Li uns que apertam tudo, outros apertam e voltam 1/4, outros 1/8.
Abraços, e agradeço novamente a ajuda!
MensagemEnviado: Sex Out 31, 2014 8:36 am
Images: 67
Caso alguém se interesse!!!!
viewtopic.php?f=83&t=48625
MensagemEnviado: Dom Nov 09, 2014 9:45 pm
Registrado em: Ter Set 23, 2014 12:04 am
olá amigos preciso de uma transmissão dessas onde posso conseguir?
MensagemEnviado: Seg Nov 10, 2014 10:42 am
Registrado em: Seg Out 27, 2014 7:43 am
Bom dia. Sou novo aqui no fórum e estou precisando de ajuda com meu Slash 4x2.
Tive problemas no motor Titan 12 original. Acabei trocando o mesmo por um novo e de mesma especificação.
Apos a troca notei que o meu RC perdeu muita força.
Alguém poderia me ajudar nessa situação?
Obrigado
MensagemEnviado: Ter Nov 11, 2014 1:07 pm
Registrado em: Qui Jan 26, 2012 10:21 am
Olá galera, alguém sabe me dizer se um esc mamba max pro e um motor castle 5700kv fica bom na slash 4x2? posso usar 3s ou só 2s? que relação?
Obs: vou andar mais no asfalto.
Obrigado.
Serpent Cobra 811 TE Convertido
QUALIFICAÇÕES: viewtopic.php?f=3&t=28954
MensagemEnviado: Ter Nov 11, 2014 8:00 pm
Registrado em: Ter Fev 01, 2011 7:39 pm
matheus08 escreveu:
Obrigado.
Olá Matheus!
Tenho um Mamba Max Pro e já usei com um motor de 5000KV em uma Slash 2WD e com certeza fica bem forte. E para evitar quebras usava os Traxxas Heavy Duty Steel CVD. Usava também rodas e pneus SINTEC On Road Slick Hard devidamente balanceados, sextavados de alumínio e relação 23/86. Troquei as molas por outras mais duras, coloquei os caps de amortecedores em alumínio e usava silicone 600 nos 4.
Lembrando que o ideal é ter o castle link para programar o Esc de maneira a otimizar o desempenho sem comprometer a temperatura.
Como o automodelo era utilizado em competição (a AARCN aqui no RJ mantém um campeonato de SC On road) só utilizava baterias 2S pois eram as permitidas.
Abs
MensagemEnviado: Ter Nov 11, 2014 8:08 pm
franciel86 escreveu:
Obrigado
Boa noite Franciel!
Já verificou a programação do ESC?
Existe um modo em que o ESC libera apenas 50% da rotação do motor chamado Traning Mode.
As instruções estão na página 17 do manual.
Abs
MensagemEnviado: Sáb Nov 15, 2014 6:50 pm
Registrado em: Ter Mai 13, 2008 10:07 pm
boa noite! alguem usa oleo no diff da slash 2wd? to querendo colocar pra ver se melhora nas curvas.... o oleo q tenho eh 5000
MensagemEnviado: Sáb Nov 15, 2014 10:28 pm
Images: 67
Esqueci de tirar as fotos antes de instalar, mas acho que se consegue ver, apesar da câmera do telefone ser horrível...
Amortecedores Piggyback da GPM Racing (95 mm dianteiro e 110 traseiro, se não me engano)
Cardã central de Tekno RC
MensagemEnviado: Sáb Nov 15, 2014 10:34 pm
Images: 67
E agora os up's !!!
RPM Front Light Canister
RPM Rear LIght
RPM Nerf Bars
RPM Mud Flaps
RPM Body Mounts
Editado pela última vez por rafael_cwb em Sáb Nov 15, 2014 10:44 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Sáb Nov 15, 2014 10:35 pm
Images: 67
Transmissão da Revo
Adaptador de rolamento da King Heads
Motor Mount em alumínio da STRC
Editado pela última vez por rafael_cwb em Sáb Nov 15, 2014 10:48 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Sáb Nov 15, 2014 10:37 pm
Images: 67
Coroas 54 e 51 dentes
Pinhões 13, 19 e 22 dentes
MensagemEnviado: Sáb Nov 15, 2014 10:43 pm
Images: 67
Porcas de roda Traxxas Verde
Hex 12 mm de alumínio com parafuso travante GPM Racing
Rodas Proline F 11 , pneus Proline Interco TSL SX Super Swamper
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 23 visitantes
