Bem-vindo: Seg Out 12, 2026 10:25 pm
Criar novo tópico Responder  [ 8956 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445 ... 598  Próximo
MensagemEnviado: Sex Jun 08, 2012 11:01 am
m.bcoelho escreveu:
Pessoal...
alguem tem dissipador com cooler para motor velineon 3500 e cooler para esc vxl 3s da slash.
Outra pergunta, so o dissipador ja ajuda a diminuir a temperatura do motor ou tem de ter o cooler?
Se alguem tiver esses ups e queira vender, manda mp...
obrigado.
abs
michael
só o dissipador ajuda, mas muito pouco.
o ideal é ter o cooler.
faz um teste roda com o carro sem dissipador e mede a temperatura, depois coloca só o dissipador anda e mede novamente.
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Sex Jun 08, 2012 11:04 am
PessoALL,
Estou precisando desta peça: viewtopic.php?f=24&t=33101
alguém?!
Team Associated RC8T FT
Team Associated SC10 4x4 FT
MensagemEnviado: Sex Jun 08, 2012 1:32 pm
Registrado em: Seg Mai 05, 2008 2:31 pm
sdrubow escreveu:
m.bcoelho escreveu:
Pessoal...
obrigado.
abs
michael
Amigo,
então, acabei comprando um dissipador com cooler na hobbyking por 4 doletas.....agora é esperar um tempo para chegar!!!
também comprei um cooler original para o esc...agora vou parar com as compras!!!
obrigado pela dica.
abs
Michael
Kyosho Inferno VE - MMM 2200
MensagemEnviado: Sáb Jun 09, 2012 1:32 am
Images: 72
Video ai pra vcs da minha slash truck
Nao reparem mais o camera mem e muito ruim kkkk
MensagemEnviado: Sáb Jun 09, 2012 12:16 pm
Parece uma savage esse seu slash :)
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Dom Jun 10, 2012 11:16 pm
Chuva, frio, em casa a noite sem nada pra fazer, resolvi dar um tapa na slash e compartilho com vcs
Chassis sujo aguardando o início das atividades
Chassis desmontado, parte da frente demontada
Segredo não há, só guardar bem a posição de cada parafuso
Detalhe do chassis já lavado
Vista superior do chassis já com algumas peças
Detalhe de um protetor de borracha para evitar a entrada de pedra e terra dentro do cardã
Passei um silicone preto para ajudar na vedação
Detalhe do protetor na vista superior
Lavando rolamentos..
Não há segredo, pegue uma agulha bem fina e nos cantinhos da blindagem puxe-a para fora
Cuidado para não forçar demais e estragar a vedação
Rolamentos limpos e secos, agora é montar
Engraxando o rolamento com graxa especial de rolamento
Depois é só botar de volta a blindagem forçando com os dedos mesmo
Agora os diferenciais
Lavando as peças
Peças lavadas, reparos ok nenhum partido ou mordido que por ventura venham a causar vazamentos, só montar de volta e botar o silicone que preferir eu no caso usei 7k na frente e 5k atrás
Parte da frente já montada
Outra foto da parte da frente
Comparação parte da frente limpa e revisada e parte de trás esperando a vez
Outro angulo
Depois de ter desmontado a parte traseira, durante a montagem, detalhe do engraxamento da coroa do diff
Não esqueçam q o diff e rolamentos já passaram pelos passos acima de lavagem e limpeza, apenas não vou repetir as fotos
Parte traseira montada e revisada
Outro angulo da parte traseira
Parte frontal e traseira limpas e revisadas
Outra coisa neh?! Não é igual lá em cima
Hora dos amortecedores
Limpos e lavados, molas, espaçadores, tudo
Falta trocar o silicone agora, só abrir, jogar todo silicone velho fora secar bem com um papel toalha a parte interna e botar o novo
Aqui já com o silicone novo, descansando para tirar as bolhas de ar
Amortecedores prontos
Não tive a necessidade de desmontar tudo, pois não havia vazamentos, mostrando que os reparos estavam ok
Hora dos pneus e rodas
Lavados e secos já
Detalhe dos pneus
Mesmo com o composto S1 da Traxxas eles aguentam bem, ando com combo de 1/8, muitas vezes em asfalto e tem muita borracha ainda
Aqui o chassis já pronto, com a eletrônica e tudo q tem direito
Outra foto do chassis
Aqui um detalhe, resultado de uma barberagem minha...
Fui andar na grama meio molhada, o carro derrapou e deu de lado num poste
Quebrou o nerf bar e deu uma trincada no chassis, sorte q não pegou no ESC...
O nerf bar dei um jeitinho, o chassis em si não fez diferença nenhuma, vai rodar assim mesmo
Outra foto da parte de cima da barberagem..
Hj estou rodando com ela com a spur, tenho o diff central, mas mesmo com silicone de 100K devido a força do combo 1/8 ela levantava a frente e ficava patinando demais, agora com a spur tenho os 4 pneus no chão, a manutenção do diff não fiz pq faz pouco tempo q já tinha feito..
Bom é isso, chassis pronto e revisado, agora é acelerar, assim q o tempo deixar...
Editado pela última vez por mach em Seg Jun 25, 2012 12:20 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Dom Jun 10, 2012 11:20 pm
Belo tapa na caranga, nada melhor pra fazer num dia de chuva eu passei o dia inteiro mexendo na máquina aqui também hehe.
MensagemEnviado: Dom Jun 10, 2012 11:22 pm
com o que que tu lava as partes plásticas? vou ver se providencio algo para lavar minha rustler que tá "podre" de suja...
MensagemEnviado: Dom Jun 10, 2012 11:37 pm
lucaaas escreveu:
Segredo de estado :bleh:
MensagemEnviado: Dom Jun 10, 2012 11:46 pm
mach escreveu:
lucaaas escreveu:
To indo aí pra SP então :bleh: :bleh: :bleh:
MensagemEnviado: Seg Jun 11, 2012 12:30 am
Images: 72
Cara que geral em
MensagemEnviado: Seg Jun 11, 2012 9:06 am
mach escreveu:
bela limpeza, mas se meu carro estivesse como o seu no início eu nem limpava eheheheh tá praticamente limpo :)
mach vi que você usa bateria da maxamps, é boa essa bateria?? vale o preço dela??
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Seg Jun 11, 2012 12:52 pm
Registrado em: Sáb Fev 04, 2012 6:15 pm
Galera,
to com umas slash 4x2, querendo usar exclusivamente para andar em asfalto, no tipo arrancada.
no momento to usando um ezrun 9t com esc 60a, mas vou trocar quando entrar uma grana.
sei que os amortecedores originais sao 90mm(F) e 100(T)
Posso trocar por yeah racing 70mm(F() e 80mm(T), para abaixar o CG?
Uso a relacao original, se nao me engano 23/86, vale a pena blocar nesse tipo de uso? alguem ja fez isso?
_____________________________________________
HPI - Savage Flux Hp 1/8
TRAXXAS - Slash Ultimate LCG 4x4 1/10
3RACING - Sakura Zero S 1/10
MensagemEnviado: Seg Jun 11, 2012 2:52 pm
O único modo eficiente de se baixar o CG é usando o chassis de rustler modificado..
MensagemEnviado: Qua Jun 13, 2012 9:14 am
Registrado em: Sex Mar 02, 2012 1:00 pm
Images: 38
Bom dia Galera....segue minha slash com nova bolha....pintura do Fayamamura...
Acelerando.........................
Traxxaws XO-1 saudades
E-Revo 1/16 vxl pra zua...
Traxxas Slash Utimate ficou na história
Thunder Tiger EB-4 G3 grande Buggy
Kyosho inferno GT2 MM2
Team Losi 810 ainda em teste
RCampos
