Bem-vindo: Sáb Mar 28, 2026 5:25 am
 Título: Qual bateria??
MensagemEnviado: Qua Dez 16, 2009 11:02 pm
Registrado em: Sex Out 30, 2009 5:32 pm
Olá!! :D
to querendo trocar o motor e esc, nao sei qual bateria poderia usar??
ate quanto esse combo aguenta??
qual me indicam pra ter bom runtime, e qual para ter mais força, mais gas?
o motor e esc seriam esse:
ESC Specifications:
* Cells: 2-3 LiPo, 6-8 NiMH
* On Resistance: 0.1ohm
* Brakes: Proportional
* Reversible: Yes, with Brakes-Only Option
* Low Voltage Cutoff: Adjustable
* Dimensions: 35x26x21mm
* Weight w/Wires: 31g (1.1oz)
* Power Wires: 16AWG Silicone
* Connector Type: Motor/3.5mm socket, Battery/none
Motor Specifications:
* kV: 6100 >>> DEVO TROCAR POR UM MAIOR OU MENOR :?: <<<
* Diameter: 22.5mm
* Length: 33.6mm
* Shaft Diameter: 2.0mm
* Weight: 57g
MensagemEnviado: Qui Dez 17, 2009 7:23 am
cara a especificação já diz qual aguenta :)
Lipo 2S ou 3S
NiMH 6 a 8 células.
Runtime quanto maior os mAh da bateria melhor.
Se for pra lipo procure os maiores mAh e C que o seu $$ puder pagar.
Algo como 5000mAh e 40C seria bom, muito bom. Por exemplo essa http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _Lipo_Pack
dependendo do carro que você vai colocar esse motor, é só colocar asas que ele voa. quanto maior os kv mais veloz
Losi XXX-SCB
Editado pela última vez por sdrubow em Qui Dez 17, 2009 9:26 am, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Qui Dez 17, 2009 8:22 am
dae yuri
floripa tmb :D
cara, vai de lipo, lembrando que voce tem q ter um carregador para lipo
acho que uma de 5000mah esta bom
se entrar no seu carro uma de 6000mah seria massa, mas de 6k acho que so da maxamps que é mais caro, entao pode pegar uma de 5000
e o C podes pegar de 20C a 40C
Tópico de referências.
MensagemEnviado: Qui Dez 17, 2009 9:57 am
sdrubow escreveu:
Lipo 2S ou 3S
NiMH 6 a 8 células.
Valeu sdrubow!!
como o carro é pequeno 1/16, dificilta um pouco encontrar baterias que caibam, é facil encontrar lipos de 1000mAh ou 1300mAh (enconstrei uma de 3000mAh) que sirvam no tamanho, mas ai a minha duvida, um packzinhu desse duraria pouco tempo né, seria ideal uns 3 +-
quanto mais kv mais valoz, mas tambem mais consumo de energia, talvez diminuir para um motor de 5500kv
o fabricante tem os seguintes combos http://67.199.85.166/main/maincategory.php?category=5100.combo&brand=reedy
MensagemEnviado: Qui Dez 17, 2009 10:14 am
Fabio_Floripa escreveu:
dae yuri
floripa tmb :D
daw Fabio_Floripa!!
como falei a cima, é ficil encontrar baterias boa de lipo que caibam no tamanho..
talvez umas 3..4 com uma mAh menor de pra se divertir bastante!!
quanto mais 'C' mais mais consumo, correto?
acho q tenho q encontrar uma bateria +- .. nem tao ruin nem tao boa (a boa eu gostaria de encontrar..hehhe)
MensagemEnviado: Qui Dez 17, 2009 10:24 am
Iury escreveu:
dae yuri
floripa tmb :D
daw Fabio_Floripa!!
pena q lipo no brasil é caro
se vc for comprar lá fora... ai sai em conta
eu tenho uma desta aqui
http://www.rcmart.com/catalog/rc-batter ... ath=52_973
comprei ai na rcmart
se vc quiser testar a bateria no seu carro
eu devo aparecer na pista, sabado de manha ou entao domingo manha ou tarde...
me add no msn que se o tempo tiver bom marcamos
MensagemEnviado: Qui Dez 17, 2009 10:58 am
Iury escreveu:
dae yuri
floripa tmb :D
daw Fabio_Floripa!!
ate gostaria de testas, mas nao entra no carro :cry:
tem q ser bateria ate 10 cm
certo, marcamos uma hora e aprareco por ai, se o tempo estiver bom..pois ta com cara d chuva, fica nesse chove ..para..chove..para
MensagemEnviado: Qui Dez 17, 2009 9:41 pm
cara 3000 dependendo vai durar uns 10 a 15 minutos.
no meu slash eu uso 3600mAh com moto 3500, dá uns 20 a 25 minutos
Iury escreveu:
sdrubow escreveu:
Lipo 2S ou 3S
NiMH 6 a 8 células.
Valeu sdrubow!!
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Sex Dez 18, 2009 10:06 am
sdrubow escreveu:
Iury escreveu:
sdrubow escreveu:
Lipo 2S ou 3S
NiMH 6 a 8 células.
Valeu sdrubow!!
caramba!!
n da nem pra comecar a c divertir..
valeu pelas resposta!!
