Bem-vindo: Seg Mar 30, 2026 4:20 pm
MensagemEnviado: Seg Dez 06, 2010 2:27 pm
Registrado em: Seg Dez 06, 2010 2:05 pm
ola a todos
-comprei um kit motor + esc no site de modelismo HOBBYKING.COM.
detalhes do kit:
marca: novatech
modelo: assassin
corrente: 35A
alimentação: 2S LiPo
obs: -tem ré
-vem com cartão de programação
-comprei também neste site um rádio 2 canais que a hobbyking vende com seu nome estampado.
detalhes do rádio:
marca: hobbyking
modelo: FS GT2
frequencia: 2,4ghz
alimentação: 3S LiPo
obs: tem DR para a direção, trimagem para direção e aceleração e reverso para aceleração e direção
MEU PRIMEIRO PROBLEMA É O SEGUINTE: Comprei o kit e o rádio, instalei no meu tamiya ta02 com uma bateria turnigy 2S 30C 5Ah. Quando comando para o carro andar para frente à baixas velocidades, o esc não comanda o motor à uma velocidade constante, ele fica dando travadas (ex: fica dando um barulho ta-ta-ta-ta e o carro vai andando), quando acelero um pouco mais o carro anda perfeitamente. o freio funciona perfeitamente.
MEU SEGUNDO PROBLEMA É O SEGUINTE: Quando comando a ré, mesmo que eu comande todo o stick o carro começa a se mover pra tras à velocidades lentas e depois de um certo tempo o motor fica variando a rotação (alta-baixa-alta-baixa) e derepente acelera marcha ré total.
obs: O primeiro problema também ocorre para a ré.
a velocidade final do carro ficou muito boa, a aceleração pra frente também. acho que deve ser alguma imcompatibilidade ou dos componentes ou defeito no esc.
PEÇO AJUDA DE QUEM FAÇA IDEIA DO QUE FOR PRA ME AJUDAR A RESOLVER ESTE PROBLEMA!
MUITO OBRIGADO A TODOS DESDE JA.
MensagemEnviado: Seg Dez 06, 2010 2:30 pm
Coging?
MensagemEnviado: Seg Dez 06, 2010 4:32 pm
bom, não sabia o que era cogging, mas agora que vc falou, encontrei no forum radio control car action isso:
"Sounds like cogging to me. Basically the ESC has to "guess" what position the rotor is in when first starting off, because when the rotor is not rotating there is no back-EMF for the ESC to pick up on and coordinate with. This "guessing" results in a couple random stutters as the ESC finds out which phases to fire to start the rotor moving."
parece ser exatamente o que está acontecendo com o meu carro.
vou procurar no forum algo sobre cogging, mas se poder me explicar melhor as causas e soluções para isso, ficaria muito grato!
muito obrigado edu_figueira!
MensagemEnviado: Seg Dez 06, 2010 9:51 pm
Registrado em: Seg Jun 28, 2010 8:06 pm
Se eu usar bateria de 30C no meu esc novatech ( 5000kv) dá o mesmo problema....a aceleração fica irregular, pulando. Com 20C não tive problema nenhum.
abs
MensagemEnviado: Qui Dez 09, 2010 8:21 am
alguem responde, por favor, estou com problemas mesmo. não funcionou trocar 30c por 20c, isso é a capacidade de descarga da bateria, não deve influenciar.
li muito no forum sobre cogging, mas tudo mitos, ninguém diz realmente o que tem que fazer.
obrigado a todos!
MensagemEnviado: Qui Dez 09, 2010 9:09 am
Tenta mexer no timming do motor usando o cartão de programação, começa com 0º e vai testando.
Tenta também refazer o setup do rádio com o ESC.
MensagemEnviado: Qui Dez 09, 2010 9:34 am
jpsarduin escreveu:
obrigado a todos!
Como o Helvio falou os trancos na saida tem relação com o timming do motor, quanto mais alto tipo 15º > maior o cooging, tenta colocar em 0º e testa, nos motores da castle com 10º eles ficam muito bons. Vc regula isso via cartão de programação.
Quanto a descarga da bateria, ser 20 ou 30C não interfere no cooging, acho que no caso de vcs como a 30C manda mais energia o efeito ta sendo maior, mais é bem simples, ajusta o timming e seja feliz !!! ou mais pra frente compra um motor sensored que não tem cooging.
MensagemEnviado: Sex Dez 10, 2010 2:14 am
todos os kits brushless tem ajuste do timming?
por que no meu cartão de programação que veio junto no kit tem apenas ajuste das velocidades para frente e para tras, intensidade do freio e tipo de bateria.
provavelmente esse kit é tão ruim que nem tem como mudar o timming.
Muito obrigado a todos pela ajuda, está sendo de grande importância!
abraços!
MensagemEnviado: Dom Dez 12, 2010 11:19 am
abraços!
