Bem-vindo: Sáb Mar 28, 2026 5:24 am
MensagemEnviado: Dom Jan 09, 2011 8:19 am
Registrado em: Dom Jan 09, 2011 8:08 am
BOM DIA PESSOAL, ACABEI DE ME CADASTRAR NO FORUM, ME DESCULPEM SE ESTOU POSTANDO NO LUGAR ERRADO.
ESTOU COMEÇANDO AGORA NO AUTOMODELISMO, GOSTARIA DE SABER O SEGUINTE:
TENHO UMA BATERIA DE LIPO DE 7.4 1800MHA, E ESTOU COMPRANDO UM CARRO Q USA BATERIA DE 7.2 1100MAH,
POSSO USAR ESSA BATERIA PARA NAO PERDE-LA? SE NAO O Q POSSO FAZER NO CARRO PARA PODER INSTALAR?
OBRIGADO!
MensagemEnviado: Dom Jan 09, 2011 9:07 am
Registrado em: Qui Abr 08, 2010 12:21 pm
A primeira coisa q vc tem q saber eh as medidas do compartimento onde vai a bateria no seu carro! Ai depois vc ve se cabe ou n! Caso n caber tire umas fotos e poste aqui no forum q se tiver como adaptar, da pra achar uma soloção! Se n caber ai só vendendo essa e comprando uma nova!
Abraço! :drinks:
Presente
Sonhando com a dita Savage Flux/XL
Passado
VORZA FLUX HP 2012
4º HK500 GT 3D 2012
3º E-revo 1/16 2011/2012
2º e-mxt himoto 1/10 2010/2011
1º HY 1/18 2009/2010
MensagemEnviado: Dom Jan 09, 2011 10:57 am
só lembrando que LIPO tem que ser carregada em carregador específico,e que ESC sem cutoff tem que usar um BUZZER na batera! :wink:
MensagemEnviado: Dom Jan 09, 2011 9:58 pm
ola StrikeNight!
a bateria cabe sim no compartimento, o q eu nao sei se posso ligar ela no auto, pois ele vem com uma bateria de 7.2 1100mah
valeu!!!
MensagemEnviado: Seg Jan 10, 2011 1:23 am
Se os plugs forem os mesmo, basta conecta-las!
Agora se os plugs forem diferente, ou refaça a solda de algum componente (ou do ESC ou da bateria) ou use um adaptador.
Abraços! :drinks:
Minha Garagem:
Eletric Powered:
Glow Powered:
MensagemEnviado: Seg Jan 10, 2011 2:16 am
patricksilva18 escreveu:
OBRIGADO!
se a sua dúvida é se pde usar ou não.....
a resposta é SIM pode usar, mas com devidas precauções
lipo não pode descarregar demais, tem um limite.....
então para não perder sua lipo use um buzer ou um ESC com Lipo CUT-OFF
e tem que recarregar depois de usado, não deve nunca ser guardada descarregada
carregador, só expecífico para Lipo
MensagemEnviado: Seg Jan 10, 2011 7:15 am
entao, blza
mais nao tem perigo de queimar nemhuma peça(esc, motor, receptor...)?
MensagemEnviado: Seg Jan 10, 2011 10:23 am
entao, blza
Uma coisa importante que carro é o seu?É um RC mesmo ou é um do tipo Maisto ou semelhante?
Tente sempre colocar as especificações pra galera dar uma opinião exata! Coloque que carro é, motor, ESC ETC.
Bom a principio não vai dar problema algum, o unico problema e se vc usar a lipo e deixar ela baixar dos 3v por celula, ai sim vc corre o risco de perder a bateria.
MensagemEnviado: Seg Jan 10, 2011 10:27 am
SUB-ZERØ escreveu:
entao, blza
se já está andando com 7.2v deve ser apropriado ( auto modelo )
então não vejo problemas.... não deve queimar nada pois os 7.2v e 7.4v são nominais....
ambas passam de 7.4v carregadas
MensagemEnviado: Qui Jan 13, 2011 10:28 pm
Registrado em: Qui Jan 13, 2011 9:35 pm
Olá, sou novo no hooby, comprei um automodelo da marca Huam Qi, a bateria original é 7,2v 1100mha ni-mh, e gostaria de saber se posso usar uma de 7,2v 5300mha ni-mh?
MensagemEnviado: Sex Jan 14, 2011 8:08 am
Paulorc escreveu:
pode sim ! ! !
sem problema ! ! !
quanto mais mha tiver, maior será o runtime ( tempo de duração )
o que muda no caso é só isso
MensagemEnviado: Qua Jan 19, 2011 7:24 am
Modelo do auto:
huanqi
esc 50a, rx 2ch bec, servo -001 seruo, motor 380 escovado. ele vem com uma bateria de ni-mh 7.2 1100.
Gostaria de saber se posso usar uma bat. lipo 7.4 1800 de uma lanchinha?
Obrigado.
MensagemEnviado: Sáb Jan 22, 2011 11:11 pm
bolinha10 escreveu:
SUB-ZERØ escreveu:
entao, blza
Depende Tadeu, tem uns "brinquedos" que usam bateria de 7.2v tbm
MensagemEnviado: Sáb Jan 22, 2011 11:14 pm
Modelo do auto:
huanqi
Obrigado.
Servi até serve, mas 1800mah não compensa amigo, pegue baterias com mah maiores, assim vc vai ter muito mais run time!
MensagemEnviado: Sáb Jan 22, 2011 11:50 pm
Paulorc escreveu:
tem q saber se a bateria vai caber no auto, e tbm se ele suporta o peso da mesma
