Bem-vindo: Dom Mar 29, 2026 11:37 pm
MensagemEnviado: Ter Jan 25, 2011 11:25 am
Registrado em: Qui Dez 16, 2010 7:12 am
olá galera , gostaria da ajuda de vocês que manja muito mais que eu ...
Bom tenho um carrinho ( hsp brontosaurus ) ele esta modificado ,
MOTOR brushless 13T 3000 Kv
ESC 35 Amp
LIPO 2S 4000 MAh
minha duvida é sobre que coroa e pinhão colocar
bom no inicio estava usando
COROA 64 dentes ( DENTES PEQUENOS ) | PINHÃO 17 dentes (DENTES PEQUENOS ) ( fui andas em pista off road entrou pedras e acabei com a coroa )
** no começo tudo blz andava bem , tinha muito torque legal , e o motor nao esquentava muito ...
agora mudei
COROA 58 dentes ( DENTES GRANDES ) | PINHÃO 26 dentes ( DENTES GRANDES )
** esta muito estranho , de saida a tartaruga me leva mais depois de uns 2 metros ele da um arranque muito forte , para andar na terra nao ta legal em
ruas normal ele vai porque depois que saio ele vai que vai ...
so que a temperatura aumentou de mais no motor esc esta bem mais o motor esquentou d++ entorno de 100 Graus ..
entao esta ai minha duvida ...
peço ajuda para colocar uma coroa e pinhao legal ...
CARRO: BRONTOSAURUS OFF-ROAD MOTOR: brushless 13T 3300 KV RáDIO: Rádio 02 canais AM
BOLHA: 01 Original e 01 Custom COMBUSTIVEL: 2S 30C hardcase pack
PNEUS: Original PISTA QUE FREQUENTA: Tudo que posso passar por cima
MensagemEnviado: Ter Jan 25, 2011 11:41 am
Images: 59
vc estava inicialmente com uma relação ~3,76 e mudou pra uma muito , muito mesmo , mais longa ~2,23 ...
com isso perde arrancada e ganha velocidade final , porém força mais o motor na saida , por isso que ta esquentando ...
pra usar uma relação tão longa, tem que ser com motores mais torcudos .
se colocar um pinhão 19t na mesma coroa que usa hj ficara ~3,05 , o meio termo entre a que tinha e a atual , vai ter menos velocidade final que hj , porém vai esquentar menos, talvez ainda aqueça pois ainda é bem mais longo que a relação original, pra ficar com mesmo , ou mais proximo comportamento que o inicial coloca um 15t nessa coroa .
BL4x4
MensagemEnviado: Ter Jan 25, 2011 3:09 pm
Images: 304
Tb tenho um Brontosauro, uso BL 9t, estava usando a relação 23/72, pitch48. Resultado em pouco tempo meu ESC foi pro espaço. A relação estava longa e forçando muito.
Qual o Pitch esta usando? e o original ainda?
Na Garagem:
HPI SAVAGE FLUX XL !! BIG!! .
HPI Vorza Flux !! Dunas!!!
Clique aqui -->YouTube<--
MensagemEnviado: Qua Jan 26, 2011 10:29 am
ola amigo um colega meu falou para guando estava original fazer o seguinte
coroa 64 dentes e pinhao 17 dentes ( veio original , mais meu motor era um RC540 )
dividir os dentes da coroa pelos do pinhao ( nao tou lembrando o nome do que é )
64 dividido por 17 igual : 3,76
agora nao lembro o resto da formula desculpe a iguino...
sei que para meu carro com 13t 3000 kv
o pinhao para coroa 64 dentes pode ser no maximo 19 dentes ...
MensagemEnviado: Qua Jan 26, 2011 11:11 am
voce tem que ver que pra aumentar a relação, voce vai aumentar a carga, e esse esc de 35 num da nem pro cheiro, vai acontecer igual ao amigo citou, vai queimar o esc.
E lembre-se, o pitch original do hsp é 42, complicado achar pinhões nesse pitch em diversas medidas.
Eu investiria em um esc de 100A, e colocava pinhão e coroa pitch 48, mas ai tem que calcular a relação.
E esse calculo que voce fez ta errado, pq tem que considerar a relação dos diferenciais, que é 2,92.
MensagemEnviado: Qua Jan 26, 2011 12:38 pm
hum entendi , o que voce acha acabou de chegar para min o kit original
pinhao 17 dentes e coroa 64 dentes ???
e antes de tudo isso muito obrigado a voce e todos que responderam , obrigado pelos esclarecimentos
entao voltando , nesta coroa de 64 e pinhao 17 voce acha que é uma bom par ...
MensagemEnviado: Qua Jan 26, 2011 3:16 pm
Images: 59
edu_figueira escreveu:
só precisa levar em consideração o diferencial se ele mudar a relação do diferencial ...
note que não estamos calculando a relação final ... ai precisaria saber inclusive se os pneus são os originais ou foram alterados ...
então , assumindo que ele manteve o mesmo diferencial,os mesmos pneus, calcula-se o qto alongou ou encurtou somente pela relação de cora e pinhão do motor , as unicas partes alteradas .. os outros valores entram como constantes então a equação pode ser simplificada ...
tenisom escreveu:
se colocar esse jogo de coroa e pinhão vai ficar com mesmo comportamento que tinha com o que estragou ...
BL4x4
MensagemEnviado: Qui Jan 27, 2011 10:08 am
entao amigo isto que nao manjo muito antes com coroa 54 + pinhao 23 = ele ganho somente final de saida ele estava uma lesma ..
mais agora coloquei ontem o original , coroa 64 + pinaho 17 dentes = ele vira o cao vai que vai fica forte e o motor nao esquenta muito ..
amigo ele esta todo original ..
as partes que modifiquei ..
oleo para amortecedor ( esta com 7.500 )
no diferencial onde vai as planetarias ( frente esta cheio de graxa branca nautica . ) ( e na traseira esta com eleo e graxa especial )
resumindo a frente esta mais blocante .
e o resta ta ogirinal ( pneu , chassi , e etc )
vi que voce manja muito , mais muito mais que eu entao desculpes certas perguntas e tudo mais de "noob" que faço ..
entao voce poderia indicar um pinhao legal e coroa legao ...
a estou trazendo da " helipal " a coroa de metal 64 dentes entao a coroa vou manter esta medida de 64 dentes finos , voce manja de um pinhao para colocar ..
um amigo falou que pode ser entre : ( 15 , 17 , 19 dentes )
o que voce acha ?
MensagemEnviado: Qui Jan 27, 2011 10:17 am
Images: 59
mantem o de 17 mesmo , é a relação original , se quer alongar um pouco pra ter mais final usa o de 19 , se não esquentar pode usar de 20, 21 .... o lance é ir testando qual relação fica melhor pra seu uso , no tipo de terreno que vc anda e na sua tocada .
qdo sugeri o de 15 era pra coroa menor , um de 15 nessa coroa vai encurtar a relação , ganha aceleração e perde final
BL4x4
MensagemEnviado: Qui Jan 27, 2011 10:37 am
entendi amigo muito obrigado pelas ajudas
cara este fim de semana vou testalo mesmo
vou tentar achar os pinhao de no maximo 19 dentes ou 20 e 21 que nem voce falou ..
obrigado vou mandar noticias do meu teste ..
obrigado
MensagemEnviado: Sex Dez 20, 2013 10:20 pm
Registrado em: Sex Dez 20, 2013 10:13 pm
Amigos estou precisando de uma ajuda de vcs!
E o seguinte comprei um Combo Trackstar motor 540 4 polos de 4250KV, estou usando ele em um genérico hsp, BUGGY 1/10,
gostaria de saber qual PIÃO e COROA devo usar, sendo que já comprei uma coroa de 64T, qual pião seria melhor para esse combo? e desculpe-me pela invasão!!!
MensagemEnviado: Sex Dez 20, 2013 10:32 pm
Uma outra coisa como saber quantos "T" tem esse motor, desculpe-me sou novato rsrsrs porém já pesquisei bastante em relação a isso porém não encontrei nada a respeito! Outra coisa esse kit da para andar de boa com bateria com descarga de 20C?
por favor ajudem!
