Bem-vindo: Dom Mar 29, 2026 12:04 am
MensagemEnviado: Qua Jul 20, 2011 1:05 am
Registrado em: Qua Jul 20, 2011 12:17 am
Pessoal boa noite!
Sou novo aqui(e totalmente newbie no quesito automodelo) e por sorte acabei achando o forum no Bing sem querer.
Então, um amigo me veio recentemente com a idéia de comprar automodelos para aprender e a correr etc. Depois de procurar inicialmente por preços, achei esse carrinho aqui de fabricação chinesa e que achamos ser o suficiente para startup > http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 24-ghz-_JM
Pois bem. Logo na sequencia percebi algumas coisas/problemas:
1. Este carrinho não é lá o de melhor potência mas até que é ligeiro em terrenos nao tão acidentados
2. Ele é maior parte feito de plastico como se pode ver nas fotos. Sendo assim, as pancadas estao desencaixando tudo e logo logo creio que vá quebrar!
3. Ele não permite lá os melhores ajustes(tunning)
4. Achar peças de reposição para este, acredito que vai ser complicado já que o mesmo não tem nenhuma marca conhecida e simplesmente é um brinquedo chinês.
Insatisfeito com a performance, comecei a procurar motores melhores mas, como conheço poucas lojas em SP(e muito caras por sinal) ficou difícil achar algo custo benefício para este startup. Procurando no ML, achei um kit EZ-RUN 5.5T, ESC 60 AMPERES, MOTOR 6000 Kv, COM CARTÃO DE PROGRAMAÇÃO http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-190677641-combo-ez-run-55t-brushless-para-modelos-110-112-_JM e o comprei.
Eis que me vem as perguntas a respeito deste setup:
1. Sei que este carrinho não é lá dos melhores. Então alguém pode me sugerir um Buggy legal, de marca razoável em que eu consiga com facilidade peças de reposição?
2. Esse kit do EZ-Run foi uma boa compra? Vou sentir muita diferença?
3. Tentando aumentar o tempo em que eu possa andar com o carrinho(com as baterias que vem com ele de 1800mah só da 10-15m), estou pensando em comprar uma de Lipo 5200 mah 2s 7.4v 30/40c. Estou correto? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... urnigy-_JM
4. Trocando para esta bateria de Lipo me falaram que tenho que trocar o carregador. Qual eu deveria comprar?
5. Estou pensando em comprar um outro rádio, no caso o Futaba 2PL. Alguém tem alguma sugestão de outro modelo? > http://www.futaba-rc.com/systems/futk1200.html
6. Para este motor que comprei, observei que na caixa ele nao vem com conectores nem para bateria e nem para o motor! :blink: Alguém sugere algum lugar aqui em São paulo onde possa comprar isso?
7. Preciso de um kit de ferramentas. Alguém sugere algum?
Essas são minhas principais dúvidas no momento. Se puderem ajudar ficarei muito grato.
Parabéns pela grande comunidade, espero assim que me enteirar mais no assunto que eu possa contribuir com todos.
PS: Se alguém souber onde posso comprar bateria + carregador + kit de ferramentas + plugs/conectores de bateria/motor para os itens que mencionei acima, por favor me falem que quero comprar de imediato isso! Meu carrinho esta parcialmente desmontado, parado e só vou conseguir ligar depois que arrumar isso! :(
Grato a todos e no aguardo...
Gutemberg Ribeiro
MensagemEnviado: Qua Jul 20, 2011 9:34 am
Images: 8
Pesquise na área de vendas, tem muitos carros off roads a venda de marcas boas e conhecidas e que você irá encontrar peças, tem que pesquisar.
Bom em geral os combos brushless da Hobbywing são bons, com certeza vai sentir o problema é se o carro vai aguentar, pois pelo que entendi você já comprou o carro certo?
Sim.
Existem várias opções no mercado, mais uma vez área de vendas, alguns usuários do fórum trazem em quantidade e com frequência de fora e por preço acessível.
Bom rádio, pra brincar tá de bom tamanho.
6. Para este motor que comprei, observei que na caixa ele nao vem com conectores nem para bateria e nem para o motor! Alguém sugere algum lugar aqui em São paulo onde possa comprar isso?
De novo procura na área de vendas, fica mais fácil e mais barato e você troca informações com pessoas que vão te ajudar e não te enrolar.
Eu particularmente uso plug do tipo bullet mas tem deans, traxxas e muitos outros por ai.
MensagemEnviado: Qua Jul 20, 2011 9:56 am
Images: 59
o motor novo tem mto mais kv , então gira mto mais , mas tem menos torque , por isso vai ter que mudar a relação ,
eu particularmente gosto de motores bem fortes , de baixo Kv e relação longa , pra ganhar giro uso mais voltagem ...
sobre a bateria sim é uma boa opção 2s , mas eu pegaria na HK
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... aff=376660 se não pode importar ou tem pressa , eu comprei algumas baterias que precisava com urgencia na http://www.epmodelismo.com.br , fui mto bem atendido chegaram no dia seguinte.
o seu combo suporta 3s ? se sim ai sente diferença ...
sobre o radio , eu to usando o FS-GT3B , http://www.goodluckbuy.com/fs-gt3b-2-4g ... c-car.html é mto bom e vai usar o mesmo receptor que tem no seu carro , ele vem com um junto ...
na HK tb tem , mais barato , mas vc quem paga o frete , na goodlucky ja vem com frete incluso , ta em backorder , normalmente volta ao estoque e acaba rapido
vantagem é que o receptor é mto barato http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... aff=376660
carregador pega um Imax B6 original , na HK tem http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... aff=376660 na epmodelismo também ...
ele funciona com fonte de notebook se tiver uma sobrando ai ... se não na HK vende fonte barato e na epmodelismo tb tem
BL4x4
MensagemEnviado: Qua Jul 20, 2011 10:44 am
O ideal para você seria importar,esses modelos abaixo são perfeitos para você,poderá usar esse combo que comprou e rádio e servos do seu atual carro:
Team Associated B44 Factory Team 4WD Buggy Kit
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... -Buggy-Kit
Schumacher CAT SX2-Pro CF 1/10 4WD Off Road Buggy Kit
Schumacher CAT SX2-S1 1/10 4WD Off Road Buggy Kit
Se quiser investir mais,tem as novas versões desses carros
MensagemEnviado: Qua Jul 20, 2011 8:38 pm
Cuidado com estes automodes "estranhos", se quebrar alguma coisa (vai acontecer, fato) vai ficar com ele parado. Se vc quer coisa boa e barata tem os automodelos da HSP vendidos na Hobbydelivey e Milinfohhoby com a marca Himoto, se achar no Mercado Libre com a marca Exceed são todos os mesmos, as 3 marcas são exatamente os mesmos automodelos e são excelentes, pode apostar. O melhor de tudo é que são muito baratos e as peças alem de baratas faceis de achar.
MensagemEnviado: Qui Jul 21, 2011 7:16 pm
NATTIS escreveu:
Estranhos?esses carros são os melhores buggys 1/10,com relação as peças é só comprar umas 5 coroas,2 set de bandeja e pronto
MensagemEnviado: Sex Jul 22, 2011 1:46 am
Obrigado pela informação de todas.
Então, coloquei o motor e o carrinho ficou BALA! Ta andando que nem o demonio :mrgreen:
Mas continuo pensando na questão das peças. Pensando nisso, eis que me vem outra pergunta. Vi Kyosho, HPI, Traxxas como as marcas mais legais no mercado e com mais peças.
Dentre estas três marcas, qual o melhor modelo nesse estilo, buggy off-road que eu poderia comprar? Eu não queria RTR porque eu quero eu mesmo montar o carro. Então primeiro queria começar comprando o kit.
Alguma sugestão?
Grato
Gutemberg Ribeiro
MensagemEnviado: Sex Jul 22, 2011 1:47 am
Alguma sugestão?
Grato
Gutemberg Ribeiro
MensagemEnviado: Sex Jul 22, 2011 1:49 am
Xi pessoal, desculpa, a mensagem saiu 2x. Se algum moderador puder apagar uma(e essa aqui também) agradeço.
Thanks!
Gutemberg Ribeiro
MensagemEnviado: Sex Jul 22, 2011 2:12 am
Podem ser até os melhores do mundo, se não tiver peças de reposição vai ficar parado. Eu como vendedor tenho quase que diariamente pedido de peças destes automodelos que normalmente vem através do Paraguai pela loja Gaba, todos ficam na mão, esta longe de precisar apenas de coroas e bandejas.
matheusemp escreveu:
NATTIS escreveu:
MensagemEnviado: Sex Jul 22, 2011 2:17 am
Depende da categoria. A Kyosho e HPI tem modelos de entrada piores que Traxxas, mas também tem modelos superiores aos modelos Traxxas, tudo vai depender da categoria e quanto pretende gastar. Eu particularmente gosto dos Buggy 1:8 Kyosho conhecidos como Inferno, relativamente baratos e cheios de peças no mercado, mesmo os chassis mais antigos bem ajustado ganham dos Traxxas Revo na pista offroad por ter melhor estabilidade e os modelos Pro e com upgrade serem mais resistentes.
galvesribeiro escreveu:
Alguma sugestão?
Grato
MensagemEnviado: Sex Jul 22, 2011 12:49 pm
NATTIS escreveu:
Alguma sugestão?
Grato
Opa obrigado pelo comentário.
Então, Qual o modelo exato? Sabe onde tem ele em São Paulo? É um Kit ou RTR? Queria um carrinho pro mesmo pra nao ter q trocar mais ele. Nao queria RTR pra eu montar ele como eu quero.
Thanks!
Gutemberg Ribeiro
MensagemEnviado: Dom Jul 24, 2011 9:31 pm
Ok povo, depois de pesquisas achei os melhors carrinhos abaixo:
http://www.hpiracing.com/kitinfo/103420/ ou
http://www.kyoshoamerica.com/INFERNO-VE-_p_646.html
Qual dos dois seria melhor? Eu queria o kit pra montar mas pelo que to vendo eles sao RTR. O que vocês recomendam? Vi estes dois porque parecem ter a maior opções de upgrade.
O que eu compro???
Queria montar o carrinho eu mesmo. O que fazer? Qual comprar?
Thanks!
Gutemberg Ribeiro
MensagemEnviado: Dom Jul 24, 2011 10:30 pm
Uma pergunta você que buggy escala 1/10 ou escala 1/8?
Se for 1/8 tem esses kits
- Hot Bodies Ve8 - 290 dólares - http://www.amainhobbies.com/product_inf ... -Buggy-Kit - tem muitas peças compatíveis com o Vorza e D8.
- OFNA Hyper 9e - 390 dólares http://www.amainhobbies.com/product_inf ... ng-Chassis
- Team Associated RC8Be - 410 dólares http://www.amainhobbies.com/product_inf ... -Buggy-Kit
- Mugen MBX6e - http://www.amainhobbies.com/product_inf ... ller-Buggy
Tem outros kits porém seus preços passam dos 500 dólares. Entre os kits citados, são mais fáceis de achar peças para o Ve8 e MBX6e. Os kits podem sair mais caro ou mais barato que os RTR.
OS buggys 1/8, usam eletrônica diferente dos 1/10. Você precisará de:
- ESC de 150 amp
- Motor para 1/8
- Servo
- Rádio e Receptor - procure os 2.4
- Baterias - uma lipo 4S ou duas lipos 2S - dê preferência a lipos com mais de 4000mAh e 30C de descarga - não esqueça do carregador pra lipo
- Pneus pra buggy 1/8 - http://www.amainhobbies.com/index.php?c ... ilter_mfr= - dependem do local onde você vai andar
- Sprays pra policarbonato - pra pintar a bolha, os kits vem com a bolha sem pintar
- Ferramentas de boa qualidade compatíveis com o kit que você escolheu - os kits vem com as ferramentas necessárias, mas são pequenas, e talvez não sejam de qualidade.
Slash 4x4 Platinum Edition
Bandit VXL
E-Revo VXL
MensagemEnviado: Dom Jul 24, 2011 10:38 pm
Obrigado pela resposta primeiramente.
Então, eu queria 1/8. Eu hoje tenho RTR e não queria, e sim o kit. Porque se eu comprar um outro RTR como estes Kyosho e HPI, eles vem com por exemplo, radio, cervo, motor, etc, q eu provavelmente va trocar.
Sobre estes modelos ai que você mostrou, eles são bons? Vende no brazil? Peças de reposição/upgrade é facil de achar? Os de 500USD + quais sao?
Eu só conheço as marcas HPI/Kyosho/Traxxas, então fico com medo dessas outras marcas que eu nem acho site do fabricante :(
Thanks!
Gutemberg Ribeiro
