Bem-vindo: Dom Mar 29, 2026 9:19 am
Criar novo tópico Responder  [ 531 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3, 4, 5 ... 36  Próximo
MensagemEnviado: Qua Fev 15, 2012 3:08 am
Olá Galera, como o outro tópico estava todo "cagado" e sem informações claras e de fácil acesso, o melhor que pude fazer foi abrir este!
Como já mencionado no Título, o Campeonato de EP da AARC do ABC deste ano (não é PAULISTA) será patrocinado pela Tamiya/Toy Venture e Sony Energy, nosso patrocinadores vão mandar brindes na medida do possível, para todas as etapas. A Tamiya já se comprometeu a sortear AO MENOS um Kit (provavelmente um TA05), e mandará para sortearmos Hopups, peças, bolhas, tintas e o que der, nas etapas. A Sony como nos anos anteriores, nos mandará Pilhas, Baterias e Carregadores da linha Sony Energy, para sortearmos nas etapas também.
O campeonato será realizado em 5 (CINCO) Etapas, e a principio, será nos mesmos dias do GP da AARC. Antes que fiquem com picuinha de cronograma apertado, o piloto terá MAIS tempo e não o contrário, somente a equipe de direção de prova trabalhará loucamente...rs
Sempre buscando equilibrar o campeonato, este ano decidimos por usar o mesmo traçado para o ano inteiro, isto porque, sendo traçados diferentes em toda etapa, existe uma vantagem (natural) para quem pilota a mais tempo e melhor, por exemplo, Felipe Franceschi vai andar rápido em qualquer traçado que nós escolhermos, mesmo que seja a primeira volta dele, e os menos habilidosos, vão levar mais tempo para se adaptar ao traçado, quando consegue, já é tarde, pois na outra etapa já era outro traçado... Ou seja, sendo traçado único, a tendencia é no final do campeonato, TODOS estarem andando melhor.
Isso também ajuda a aprender a trabalhar setup e pilotagem, pois permite ver a diferença de tempo, ao decorrer das etapas.
O traçado para o ano de 2012 será o Circuito 2, no sentido Anti-Horário:
O regulamento que estou disponibilizando, é uma "prévia", provavelmente é 99% do que será, porém, até ser lançado oficialmente no Site da AARC, ainda não posso falar que é a versão FINAL, mas como já disse, isto é 99% do que será.
Segue o link para download:
Para baixar é só clicar AQUI
Atenção para alguns detalhes, Finais de 8 minutos!
Motores, a intenção é liberar todos os 10.5 homologados pela EFRA/ROAR/IFMAR, então, caso você tenha algum motor que é homologado por alguma dessas organizações, apresente a lista onde ele está presente que pode andar. Essa Lista que tem aí, estava sendo feita pelo Fabricio, não sei em que pé anda, isso que está aí é o que ele me passou até o momento.
Por enquanto acho que é só. Leiam o regulamento e não marquem nada para dia 22 de Abril, nossa primeira Etapa!
MensagemEnviado: Qua Fev 15, 2012 11:57 am
Images: 8
Kimura, como te falei, faltam as fotos.
A lista foi baseada em IFMAR, ROAR E EFRA até o ano passado, mesmo porque estas entidades ainda não soltaram as novas, que devem ter poucas mudanças.
Devo terminar este fds, estou atolado de trabalho e não tive tempo de mexer mais.
MensagemEnviado: Qua Fev 15, 2012 3:32 pm
Como vejo essa prévia?
está assim agora:
Error (403)
It seems you don't belong here! You should probably try logging in?
You can also check out our FAQ or forums and maybe you'll find what you were looking for. Or maybe you should try heading home.
Marcelo Borges
MensagemEnviado: Qua Fev 15, 2012 4:17 pm
Registrado em: Dom Set 14, 2008 2:21 pm
CACILDS :machado:
MensagemEnviado: Qua Fev 15, 2012 8:13 pm
BlackSh33p escreveu:
está assim agora:
Error (403)
É link para download direto do meu dropbox, era pra iniciar download assim que clicar, eu acho.
MensagemEnviado: Qua Fev 15, 2012 8:15 pm
Tenta mais uma vez aí, mudei de pasta e coloquei outro link
http://dl.dropbox.com/u/53850527/Regula ... 20v1.6.pdf
(arrumei lá em cima também)
MensagemEnviado: Qua Fev 15, 2012 8:57 pm
Meu motor nao esta na lista rsrs !!! Se quiserem adicionar a lista
Tekin Redline
Legal in Major Governing Race Bodies: ROAR, BRCA, EFRA, JMRCA, Tamiya TCS.
MensagemEnviado: Qua Fev 15, 2012 9:38 pm
alekimura escreveu:
ok ! )
Marcelo Borges
MensagemEnviado: Qua Fev 15, 2012 10:00 pm
:twisted:
* A vistoria da altura de bolha é feita sem nenhum tipo de bloco, ou seja, é a
altura do teto da bolha em relação solo, com o carro em repouso.
O carro vai ficar alto, pq não mantem os blocos de 10mm??
O único apêndice aerodinâmico permitido é o aerofólio traseiro em corte
de altura que não ultrapasse a altura do teto do carro (bolha). A pintura do
aerofólio é opcional;
Como mede isso agora? Com o carro em repouso? tbm pq sem a referencia dos blocos baixa o aerofólio.
Marcelo Borges
Editado pela última vez por BlackSh33p em Qua Fev 15, 2012 10:20 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Qua Fev 15, 2012 10:15 pm
Images: 8
DPickthall escreveu:
Tekin Redline
Montei a lista de motores, infelizmente seu motor está fora, não podemos fazer nada.... :rip: :bleh: :pedala:
MensagemEnviado: Qua Fev 15, 2012 11:25 pm
:twisted:
Err, não cria polemica ¬¬
Com Bloco de 10mm, pra ficar em 115mm de altura pode cortar a bolha no meio que dá...rs
A altura do aerofolio vai ser feita da mesma maneira de sempre, com mesa nivelada e um bloco qualquer (não importa espessura) e vamos medir com o nivel, igual sempre foi feito...
A questão de medir com ou sem bloco, nunca esteve escrita no regulamento, e na verdade, se vc ler no regulamento do ano passado, além de não dizer nada em relação aos blocos, ainda dá a entender que se mede SEM OS BLOCOS, como os vistoriadores acabam fazendo do jeito que interpretam, deixei claro este ano.
Se for pra deixar com bloco de 10mm em baixo, a altura minima vai subir para 120mm, pois na média, usamos 5mm de altura. Subiria pois, se vc cortar a bolha na ultima linha (a mais pra cima, que deixa a bolha mais baxa) o carro já fica com os 115mm de altura sem nenhum bloco.
MensagemEnviado: Qua Fev 15, 2012 11:59 pm
Fabricio escreveu:
Tekin Redline
O meu é um Tekin também, é sério a parada?
== T.O.P. Rebel F1 ==
== DX3R ==
== Lipo! ==
MensagemEnviado: Qui Fev 16, 2012 12:21 am
Seanikaido escreveu:
Fabricio escreveu:
Tekin Redline
Não ehauheauheuaheuahueh
MensagemEnviado: Qui Fev 16, 2012 7:27 am
:bleh:
== DX3R ==
== Lipo! ==
MensagemEnviado: Qui Fev 16, 2012 8:00 am
Images: 8
Pessoal, tenham mais senso de humor, a lista será corrigida e o motor de vocês entrará nela, apenas um erro.
