Bem-vindo: Sáb Mar 28, 2026 12:24 am
MensagemEnviado: Qua Out 31, 2012 9:00 am
Registrado em: Qua Set 05, 2012 9:26 pm
Ola gostaria de saber como faco para mudar a tracao do meu auto de 4x4 para tracao somente nas traseiras alguem sabe?obrigado .
MensagemEnviado: Qua Out 31, 2012 9:14 am
Se ele não tiver diferencial central, é só vc remover os dogbones
das rodas frontais e pronto, seu carro é 4x2...
MensagemEnviado: Qua Out 31, 2012 9:45 am
Ele tem diferencial central sabe como posso mudar?
MensagemEnviado: Qua Out 31, 2012 9:50 am
Cara, o meu carrinho tbm tem diff central, e só de perder um dos dogbones
vc já não consegue andar, vc só vai conseguir andar com a tração atraz se vc
blocar o diff central, ou colocar um óleo muito viscoso... qual a finalidade de vc colocar
tração só atraz?
MensagemEnviado: Qua Out 31, 2012 9:55 am
Queria ver como ficava e tb pq o dif da frente a coroa dele ta moida e n qchei pra compra ainda. aí eu ia tenta bota ela 4x2 pra v como ficava.
MensagemEnviado: Qua Out 31, 2012 10:09 am
Cara, vc tem que achar um óleo ou graxa que vc coloque no diff central, que depois
vc consiga remover ela, mas tem que ser muito grossa, ou então vc tirava o dogbone central
que vai pra frente, e amarrava uma linha ou algo assim, o que vc não pode deixar é ele rodar,
se não vc vai acelerar e o carrinho nem vai sair do lugar...
MensagemEnviado: Qua Out 31, 2012 10:23 am
E se eu tirase o dif da frente q ta moido sera q roda?
MensagemEnviado: Qua Out 31, 2012 10:40 am
Se vc quiser usar só a tração da roda traseira,
vc tem que fazer o eixo que transmite pras rodas da frente ficar parado
mas sem deixar a roda presa...
MensagemEnviado: Qua Out 31, 2012 10:45 am
Registrado em: Seg Mai 18, 2009 2:45 pm
João Victor escreveu:
Vai queimar o motor, pois a rotação traseira dobra quando a dianteira está travada.
MensagemEnviado: Qua Out 31, 2012 10:46 am
Pior que é verdade... mas se colocar um óleo ou graxa viscosa isso não acontece né abib?
MensagemEnviado: Qua Out 31, 2012 10:51 am
Vai precisar blocar.. não com graxa nem óleo.. e sim com uma peça que une as planetárias.. e não sei se existe isso para este modelo..
Mas minha dica para o gaúcho é: Não faça besteira.. Arrume o que está quebrado.. Andar 4x2 é só pra andar em reta.. Na primeira saída de curva o carro vai escapar..
MensagemEnviado: Qua Out 31, 2012 11:18 am
E se eu tirar a engrenagem do dif central q coresponde ao dogbone da frente e deixar so a traseira e o planetario?
MensagemEnviado: Qua Out 31, 2012 11:51 am
Alguem sabe qual o codigo da engrenagem do dif da.frente? N achei.
MensagemEnviado: Qua Out 31, 2012 11:52 am
não iria acontecer nada.. o Diff iria girar no vazio..
Pesquisou na vista explodida e no Manual?
MensagemEnviado: Qua Out 31, 2012 12:31 pm
ate achei o codigo e Kyo TR408 mais n achei pra vender em nenhum lugar por enquanto, nem no ML tem. se alguem tiver acesso a essa peça ou souber quem tem pra vender por favor manda uma MP ou responde por aqui mesmo. valeu.
