Bem-vindo: Sáb Out 31, 2026 6:18 am
MensagemEnviado: Qui Dez 06, 2012 8:12 pm
Registrado em: Seg Dez 03, 2012 10:49 pm
Pessoal, dei uma lida de cima a baixo nesse fórum, em praticamente todas as seções, mecanica, eletrônica e etc... Eu já havia lido o rcmasters, pois antes (à uns 2 meses) comecei a namorar um onroad nitro (cheguei a quase comprar um FW06) mas após ler bastante e me dizerem que um nitro não é ideal para drift, sendo um dos fatores a falta de refrigeração. Passei a procurar um elétrico, gostei bastante do Sakura CS Drift, acompanhei o post de montagem do mesmo (http://www.rceletrico.com.br/forum/viewtopic.php?f=20&t=37114) entendí que existe um problema que faz a direção vibrar, mas apesar desse ponto contra é um bom chassi para iniciantes. Eu gostaria que vocês opinassem nesse kit que montei, se falta algo, se seria melhor eu melhorar algo, financeiramente está no limite então eu só poderia trocar por coisas de valor semelhante...
Chassi: 3Racing Sakura D3 CS Drift (Front Motor Drift Car) 1:10 4WD
Hopups: Yeah Racing Spur Gear Support Plate Aluminum Pink For 1:10 Drift RC Spur Gear
Servo: SAVOX Super Speed Titanium Gear Digital Servo
Speed@6v: 0.08sec/60deg
Speed@4.8v: 0.10sec/60deg
Torque@6v: 12kg/cm
Torque@4.8v: 9.6kg/cm
ESC: Hobbywing EZRUN Waterproof 80A ESC
Low voltage cut-off protection
Over-heat protection
Throttle signal loss protection
BEC: 6V/2A
Motor: Yeah Racing series 10T Sensorless Brushless Motor
Turns: 10 T
KV: 3900
Bat: Turnigy nano-tech 6000mah 2S 25~50C Lipo Pack
Charger: IMAX B6
Radio: Futaba 3 Channel Digital Proportional R/C System 2.4GHz - 3PL2.4G
Me foi dito para encontrar um servo com ao menos 0.12s e 10kg de torque, então acredito que esse é o suficiente, acredito que o ESC aguenta esse motor, pois estão em um combo, e em um bom preço na rcmart, procurei um com aquelas 3 features: proteção de perda de sinal, de aquecimento e de baixa tensão, e com um BEC que alimentasse o servo.
Se aprendi a fazer a conta corretamente :bleh: a bateria fornece: 150A e pico de 300A, então ela basta com folga.
As duvidas começam agora:
O Pinhão vem com o chassi ou o motor, ou não vem?
Se não vem qual devo comprar?
Em um combo, os contatos entre ESC e motor já vem feitos, ou tenho que comprar aqueles pinos tipo banana?
E a bateria, tenho que fazer os contatos, qual o padrão?
O IMAX B6 aguenta carregar essa bateria?
Ainda não decidi sobre o body, não sei se vou comprar um pronto ou arriscar de pintar, mas a dúvida é: a largura desse chassi é 190mm ou 200mm?
MensagemEnviado: Qui Dez 06, 2012 8:16 pm
Cara, pega um combo de 60A, é mais que suficiente!!!
MensagemEnviado: Qui Dez 06, 2012 8:36 pm
sabongi escreveu:
Era a minha idéia inicial, tinha até um combo diferente na lista:
LEOPARD Brushless 60A ESC + 4370KV Motor + Program Card Combo For 1:10 Car #SK-300042-02
Mas ele tem um BEC de 5v, então o servo não funcionaria de forma ideal, e tem apenas proteção contra overheat, e não contra perda de sinal, mas acredito que o receiver da futaba cubra esse caso (perda de sinal), o combo de 80A está na lista de descontos de natal da rcmart, e a diferença de preços deles é irrisória, além do fato da diferença de 470KV do motor a favor desse aí.
MensagemEnviado: Qui Dez 06, 2012 9:07 pm
já que o combo está em oferta ai vale a pena sim
MensagemEnviado: Qui Dez 06, 2012 10:16 pm
Registrado em: Sáb Abr 03, 2010 8:33 pm
E ai beleza!
então vamos por parte, vou dar minha opnião:
SERVO: sei que vão descordar de mim, mas acho que os servo SAVOX para nós iniciantes é um tanto quanto caro (60 doletas), pra começa a brinkdeira tem um servos da bluebird com velocidades de .10s com torque de +- uns 6 kg, mais que isso ja acho que é exagero tb, principalmente no drift que é dificil de travar a roda e precisar de tanto torque assim como é nescessário em carros offroad ou crawler!
Estou usando um Lowprofile da bluebird, e até agora estou bem satisfeito
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8784
COMBO: Não vi os valores do ESC e motor, eu pessoalmente prefiro os com sensor e tem uns bem baratos na HK, cerca de 37 doletas o de 60A e 40 doletas motores com até 7900KV, eu uso o TRACKSTAR 7.5T e ja acho um motor bem legal e esquenta pouco. segue abaixo os que uso, infelizmente ambos estã sem estoque, mas como não sei quando voce vai comprar, sempre volta em estoque
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 1_12_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... unner.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 135KV.html
O resto acho que ta bacana.
Vamos as duvidas agora!
Resposta: Não, pinhão tem que comprar separado
Resposta:Bem eu tenho em casa pinhão de 20, 25 e 30T, e para utilizar a coro original do sakura tem que ser pitch48, ai vai usando e v qual esquenta mesmo, hoje uso o 20T e se andar seguido sem parar da uma esquentadinha!
Resposta: Bem tanto motor\ESC\bateria vem com os fios sem conector precisando de solda, aconselho o conector XT90 para bateria e o bullet para motor.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=24707
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10255
Resposta: Sim aguenta tranquilo, normalmente o aconselhável é carregar com 70% da amperagem total da bateria (ou seja carregar com 4.2A), mas nada impede de carregar a 6A, pelo que andei lendo as baterias nano-tech pode ser carregado a 1C (ou seja carregar uma bateria de 6000maH a 6A), deu pra intende +-?
O Chassis tem largura de 190mm, voce pode escolher em usar uma bolha de 190mm e rodas de offset 0 ou 3, e caso queira bolha de 200mm usar rodas de offset entre 6 e 10, eu uso bolhas de 200mm o meu sakura e rodas d offset 8mm fica bem certinho com a bolha, lembrando que tem algumas bolhas que são o meio termo tipo 195mm ai vai acertando pelo offset da roda.
Para acertar OFFSET da para se usar o hexagonal de varias larguras, na HK tem de 4 a 7mm.
Bem espero ter ajudado um pouco, caso precise de alguma ajuda pode perguntar
TC6 - TrackStar 7.5T - 50/50 - Nissan GT-R -COLT
Sakura S - TRACKSTAR 7.5T - CS1.62 - Subaru Impreza 2010 -HPI
DEVILDRIFT R2 - X-Car 5.5 T - 50/50 - Toyota Supra -COLT
SAKURA S original (dá muié) - Bulletstorm 9T - 50/50 - CAMARO 2010 - HPI
MensagemEnviado: Sex Dez 07, 2012 5:22 pm
parabéns pelas respostas, assino embaixo
MensagemEnviado: Sex Dez 07, 2012 10:25 pm
Valeu pelas respostas,
Adicionei os plugs XT90 e Bolt, fios e termorretrátil prefiro comprar aqui mesmo em alguma loja de material elétrico.
Adicionei Pinhões de 20/24/28, na hobbyking, apesar de listar como "Steel" tinha um comment de um cara dizendo que eram de plastico... tem alguma diferença eles serem de plastico/liga metálica? No meu fraco entendimento ele teria que ser de material com a mesma "dureza" da coroa, ou ele vai detona-la, ou não tem nada a ver?
MensagemEnviado: Sex Dez 07, 2012 10:28 pm
É bom ser pinhão de metal e coroa de plástico, assim a coroa absorve impactos...
mas ter os 2 em aço não é ruim, apenas faz uma grande barulheira...
E duvido que a Hk coloque descrição errada, além de que eu nunca vi pinhão de plástico na minha vida...
MensagemEnviado: Sex Dez 07, 2012 10:43 pm
João Victor escreveu:
Valeu! Deve ser steel mesmo e esse maluko está falando merda... mas beleza, vou fechar o pedido, acho que não falta nada.
MensagemEnviado: Sáb Dez 08, 2012 12:09 am
DUPLICOU
Editado pela última vez por Fanfarraum em Sáb Dez 08, 2012 12:16 am, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Sáb Dez 08, 2012 12:12 am
Mas e ai WAKUNI, qual está sendo o setup final do carro??
MensagemEnviado: Dom Dez 09, 2012 4:04 pm
Fanfarraum escreveu:
Fanfarraum, estou tentando achar um servo da bluebird que tenha o mesmo torque/speed dakele savox, dae com a diferença que sobra, posso pegar o motor/esc que você postou, e esse será meu setup final.
MensagemEnviado: Seg Dez 10, 2012 8:39 am
Legal eihn
Montando a caranga posta umas fotinhos ai pra galerá v!
Abraço e boa sorte
MensagemEnviado: Seg Dez 24, 2012 9:38 am
Chegou hoje, vou montar ao longo da semana, pois não terei tempo durante o feriado =]
MensagemEnviado: Ter Dez 25, 2012 2:44 pm
estou acompanhando!
