Bem-vindo: Seg Mar 30, 2026 1:56 am
MensagemEnviado: Qui Dez 13, 2012 8:01 pm
Registrado em: Dom Nov 25, 2012 7:03 pm
Bom dia galera.. procurei algo a respeito no forum mas nao encontrei, me desculpem se o assunto já foi discutido..
O caso é o seguinte.. tenho um radio hk-gtb, e tinha um receptor tambem hk q funcionava direitinho...
dai, um dia sem mais nem menos, o receptor parou de funcionar... fui lá, fiz o bind, td certinho, funcionou novamente.. poucas horas depois parou denovo... pensei que o receptor tinha ido pro brejo... comprei outro receptor, um FS grc, que segundo o vendedor (ML) era compativel...
fui testar o novo receptor, e nada... nem as luzinhas piscaram.. nem nada... nem sinal de vida... será q meu ESC foi pro saco?... uso um esc HK 150a...
se alguem puder me dar uma ajuda, ficaria extremamente agradecido!!
MensagemEnviado: Qui Dez 13, 2012 8:58 pm
Cara, mesmo que o receptor que vc comprou novo, não fosse compativel, ele iria acender a luzinha que tem dentro do receptor,
o que comprova que a energia não tá chegando no receptor... quando vc liga o ESC, fica tudo normal? ele liga o cooler direitinho?
MensagemEnviado: Qui Dez 13, 2012 9:24 pm
Não conheço este esc, ele tem Ubec ou é interno ?
MensagemEnviado: Qui Dez 13, 2012 9:38 pm
Thiago H.F. o ESC 150A da HK é de BEC interno...
MensagemEnviado: Sex Dez 14, 2012 10:01 pm
SOLUCIONADO: seguinte... me aventurei, arrisquei... desmontei o esc totalmente.. debulhei mesmo... resultado: a solda do fio preto (negativo) do esc estava rompido na placa.. paguei 10 reais pra soldar.. problema resolvido... agradeço a ajuda dos nobres colegas!!
