Bem-vindo: Sáb Mar 28, 2026 9:36 pm
 Título: Dúvida
MensagemEnviado: Qua Fev 13, 2013 12:46 pm
Registrado em: Qua Fev 13, 2013 12:40 pm
Olá pessoal, td bem?
Estou iniciando nesse "mundo" de automodelismo agora. Estou comprando um kit nascada, e gostaria da opnião de vcs sobre esse kit.
Segue a relação do kit:
- (1) Kit Chassis Completo Nascada 5101
- (1) Controle 2.4
- (1) Bolha Point pintura a definir (modelos disponiveis na Loja)
- (4) Rodas Drift / Pneus plasticos (modelo a escolher)
- (4) Rodas Alpha / Pneus em Borracha
- (1) Cooler motor / p/ resfriamento
- (?) Conectores em cobre p/ descarga Lipo
- (1) Bateria Lipo 7.4 / 3.700 Mha (2S)
- (1) Contador Digital / Sonoro de carga de bateria
- (1) Kit motor Ezrun c/ cartão de programação, contendo motor de 4.300Kw / Esc 35A
Compativel com Baterias 2 ou 3S.
- (1) Carregador de bateria Lipo (de Parede) marca IMax modelo B3
Bom pessoal, estou querendo iniciar com esse kit, ele é bom?
Se tiverem alguma sugestão agradeço.
Grato.
Att,
Ricardo
 Título: Re: Dúvida
MensagemEnviado: Qua Fev 13, 2013 12:50 pm
Registrado em: Seg Fev 11, 2013 3:41 pm
legal este kit seu em
 Título: Re: Dúvida
MensagemEnviado: Qua Fev 13, 2013 1:52 pm
Guilherme isac escreveu:
Valeu Guilherme...
 Título: Re: Dúvida
MensagemEnviado: Qua Fev 13, 2013 2:08 pm
Tá um kit bem legal, só acho que poderia melhorar a bateria e o carregador...
Que acho que são mais escenssiais que cooler no motor..
 Título: Re: Dúvida
MensagemEnviado: Qua Fev 13, 2013 2:20 pm
João Victor escreveu:
Valeu João Victor pela sugestão.
E qual bateria e carregador vc recomendaria? :D
 Título: Re: Dúvida
MensagemEnviado: Qua Fev 13, 2013 2:41 pm
Bom, bateria acho que seria melhor de 5000mah, que é o padrão para os 1/10...
E esse carregador B3 demorará mais de 5H, para carregar a de 3700, imagine uma de 5A...
Índico qualquer carregador inteligente, e uma fonte 12V 5A...
Tem o IMAX B6AC que já vem com fonte...
 Título: Re: Dúvida
MensagemEnviado: Qua Fev 13, 2013 9:27 pm
Registrado em: Qua Out 10, 2012 2:08 am
Exatamente......!
em vez, de começar comprando peças e acessórios,
poderia começar investindo mais no que realmente vai ser essencial.
Como por exemplo, uma bateria a partir de 5000 Li-Po, claro de uma marca conceituada...
no caso, utilizo IMAX B6, recomendo esse carregador também, pois acho que vale mais apena investir primeiro no essencial.
então se, por acaso não der pra levar tudo de uma vez, compra-se os conjuntos de rodas, cooler, etc, etc posteriormente.
deivisdigitaldesign - deivisdigitaldesign@aol.com
 Título: Re: Dúvida
MensagemEnviado: Qui Fev 14, 2013 12:29 pm
Obrigado João Victor pelo recomendação. Vou ver com o vendedor se ele tem essa bateria e esse carredor.
:D
 Título: Re: Dúvida
MensagemEnviado: Qui Fev 14, 2013 12:31 pm
DeiviSpeed escreveu:
Exatamente......!
Valeu tbm DeiviSpeed pelo seu comentário. E sabe me dizer quanto vc pagou mais ou menos? :)
 Título: Re: Dúvida
MensagemEnviado: Qui Fev 14, 2013 3:32 pm
Bom...! Aí, essa questão de preços depende muito de marcas e modelos, lojas, e lojas, etc, etc....
Mas, o que posso dizer em média um carregador destes IMAX B6,
você deve encontrar por até R$ 140 / R$ 170. (modelo sem fonte).
Já...quanto a bateria de Li-Po, varia bastante também...!
mas acredito, que ache modelos de 5000, por volta de R$ 140 / R$ 160.
porém não fiz pesquisas de preço, estou fazendo de cabeça um calculo aproximado.
No meu, caso investi numa de 6000. A marca dela, chama-se: zippy.
Porém, esteja atento ao tamanho das medidas, de sua bateria e também do seu compartimento...
pois se houver um espaço "buraco" aonde se encaixa a bateria, a mesma não pode ter medidas,
fora do padrão ou não vai caber no local.
Preste atenção, nos cabos de conexão...!
as vezes, automodelo ou a bateria possuem cabos diferentes e talvez, vai ter que soldar e adaptar.
E veja as especificações do seu motor,
se ele pede 2S, 3S, etc...
 Título: Re: Dúvida
MensagemEnviado: Qui Fev 14, 2013 4:02 pm
que chassi é esse amigo?
 Título: Re: Dúvida
MensagemEnviado: Qui Fev 14, 2013 6:46 pm
Esse nascada é da himoto fkot...
E quanto a tamanho do compartimento, simplesmente 17cm de comprimento, altura cabe até uns 5cm e largura tbm é grande...
 Título: Re: Dúvida
MensagemEnviado: Qui Fev 14, 2013 6:53 pm
legal, cabe até uma nano 6600 2s, vai durar muito tempo nele
 Título: Re: Dúvida
MensagemEnviado: Qui Fev 14, 2013 7:31 pm
Sim, cabe bateria bem grande.. E cara, pra esse modelo, uma de 5000mah de 20C já é mais que o suficiente, vc acha por 90 ~ 110 reais da marca zippy... E um imAx b6 com fonte interna tem por 180 ~ 220 reais...
 Título: Re: Dúvida
MensagemEnviado: Qui Fev 14, 2013 7:32 pm
vai achar por 99 reais, está para me chegar duas unidades kkk
