Bem-vindo: Dom Mar 29, 2026 7:46 am
MensagemEnviado: Seg Fev 18, 2013 10:13 am
Registrado em: Dom Fev 10, 2013 11:40 am
Bom dia amigos!
Estou com uma grande dúvida, tenho uma bateria maisto de 9,6v e 700mah e estou sem o carregador original dela, carregador de 9,6v e 200mah(ou 200ma, sou leigo nessas coisas), oque eu tenho é uma fonte de alimentação universal de 1000ma, como esta:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-465675226-fonte-universal-15v-3v-45v-6v-75v-9v-12v-500ma-1000ma-1a-_JM
minha dúvida é se esta fonte pode funcionar como um carregador também, ou pode danificar a bateria por também não terem o mesmo ''ma''?
Espero não estar fazendo uma pergunta idiota rsrs
Obrigado
MensagemEnviado: Seg Fev 18, 2013 10:29 am
GabrielM, essas baterias de brinquedos são pilhas ligadas em série, acho que elas não podem ser carregadas tão rapidamente, com 1000mah iria demorar menos de 1 hora pra carregar, elas esquentaram, e provavelmente não durarão muito... fora que a voltagem da fonte universal tem que ser um pouco maior que a voltagem da bateria...
MensagemEnviado: Seg Fev 18, 2013 11:28 am
pois sé João Victor, foi +/- isso que imaginei..e caso fosse uma bateria de miliamperagem maior, de 1300 envés de 700, ela demoraria mais para carregar e esquentaria menos? ou esses 1000mah da fonte são ainda muito forte?..
MensagemEnviado: Seg Fev 18, 2013 11:31 am
GabrielM, acho que se fosse maior de 1000mah já não teria tanto problema, mas como são pilhas, o recomendável é a fonte ser 70% menor na miliamperagem...
MensagemEnviado: Seg Fev 18, 2013 11:56 am
humm estou intendendo.. vou desistir da ideia da fonte e comprar carregador e bateria novos, encontrei uma bateria de 9,6v e 1300mah e um carregador de 9,6v tbm e 900mah, acho que nesses valores a bateria não corre riscos..
Muito obrigado pelas respostas João Victor! abraço! ;)
MensagemEnviado: Seg Fev 25, 2013 2:54 pm
Registrado em: Qui Ago 16, 2012 5:29 pm
aproveitando o topico...
esse carregador: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... w_PSU.html
demora pra carregar essa bateria:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=15518
GO VR46, GO!
MensagemEnviado: Seg Fev 25, 2013 6:34 pm
SRibas escreveu:
Se ele carrega até 6A, é possível carregar em uma hora com ele...
MensagemEnviado: Sáb Mar 16, 2013 9:28 pm
Registrado em: Qui Fev 21, 2013 11:05 am
comprei um carregador Tenergy TB6-B Balance, e nao sei usar... alguem conhece o carregador? sabe como funciona? Obrigado!
http://www.amazon.com/Combo-Special-Ten ... ce+Charger
MensagemEnviado: Dom Mar 17, 2013 3:33 pm
Leo_Feboli, vc está com dúvidas em que parte? esse carregador é igual aos da hobby king,
igual ao meu... quando eu peguei, achei bem intuitivo, a unica coisa que tive dúvida, era em como pôr
pra carregar depois que ja tinha selecionado todas as opções (amperagem, voltagem, etc), e era só segurar o botão start...
MensagemEnviado: Dom Mar 17, 2013 6:46 pm
Nao entendo muita coisa, comecei a pouco no hobby, minha bateria nao fala a amperagem, e no carregador tem muitas coisas para colocar, amperagem de carga, amperagem de descarga, parada de ciclos tb DCHG>CHG ou CHG>DCHG, e nao entendo direito, ao sei o que colocar!
MensagemEnviado: Dom Mar 17, 2013 7:12 pm
Sem saber quantos ampéres tem a bateria fica meio dificil mesmo...
é lipo ou NiMh? Ciclagem é só pra NiMh, e nem sempre é necessário...
pra descarregar vc pode colocar no máximo, e pra carregar vc tem que colocar de 1C ou menos,
ou seja, se for de 1800mah, coloque no maximo 1.8A no carregador, etc...
MensagemEnviado: Dom Mar 17, 2013 7:39 pm
ela e de 2000mah ni-mh sc 7.2v, é tudo que tem nela, e a original pois a minha lipo ainda nao chegou, apenas o carregador, e pergunta tb o tempo de carga
MensagemEnviado: Dom Mar 17, 2013 7:57 pm
seleciona pra carregar a 2.0A e pra descarregar a 1.0A (caso vá ciclar né), e se for fazer o ciclo, coloca pra primeiro descarregar denois carregar... a voltagem do meu seleciona sozinho, mas se o seu tiver que escolher, vc já sabe qual...
MensagemEnviado: Dom Mar 24, 2013 1:47 pm
valeu de mais cara!!! funcionou! carregou rapidao.... muito melhor que ficar horas esperando!!!!
MensagemEnviado: Dom Mar 24, 2013 7:04 pm
Minha Turnigy nano-tech 6000mah 2S 25~50C Lipo chega dia 28 agora!
