Bem-vindo: Dom Mar 29, 2026 8:39 am
Criar novo tópico Responder  [ 26 mensagens ]  Ir para página 1, 2  Próximo
MensagemEnviado: Sáb Mai 25, 2013 6:58 pm
Registrado em: Sáb Mai 25, 2013 6:32 pm
sou novo no topico e me desculpem se estou postando no local errado.
possuo a pouco tempo (1mes) 1 vorza hpi flux
com motor Trackstar e esc mamba
o carro estava em perfeito estado hoje qnd fui andar
ao colocar uma bateria de 3s o carro ao acelerar dava aquele tiro e parava mesmo com o acelerador apertado, ai eu tinha q tirar o dedo e acelerar de novo e ele repetia o mesmo problema.
retirei a bateria e coloquei outra de 3s o problema persistiu.
retirei e coloquei 2 de 2s formando assim 4s... ele começou travando porem menos...fooi indo aos poucos ate q embado e mto raramente em qnt eu brincava ele travava ( ao ponto de parar)
quando as baterias de 2s+2s acabaram as coloquei para carregar e coloquei as de 3s e continuaram com o mesmo problema de travar e parar o carrinho. dei um tempo mechi nos conectores....joguei limpa contatato revisei tudo nesse tempo as de 2s ja estavam pronta...coloquei de novo( carrinho frio) e ate esquentar travando de novo ate ''pegar no tranco'' e travar muito pouco... porem as de 3 s mesmo quente nao vai nem a pau... alguem sabe oque pode estar ocorrendo?
MensagemEnviado: Sáb Mai 25, 2013 7:24 pm
pode ser que as 3s não tem força suficiente pro seu combo
MensagemEnviado: Sáb Mai 25, 2013 7:25 pm
Já vi video de vorza andar só com 2S e funcionava perfeitamente era até rápido,
3S não tem problema nenhum...
MensagemEnviado: Sáb Mai 25, 2013 7:30 pm
como você sabe, você nem sabe qual lipo 3s ele está usando
MensagemEnviado: Sáb Mai 25, 2013 7:50 pm
Cara, na minha opinião, pode ser o módulo de cut-off, que deve estar ajustado para uma voltagem muito baixa, impossibilitando o uso de 3S e até mesmo de 4S( ocorrendo os "travamentos"). Dê uma olhada no set up do ESC.
SCX10 Dingo Kit
Axial Wraith
Thunder Tiger MT4 G3
Savage XS Kit
Turnigy Mini Rally Extreme
Losi Micro SCT Brushless
MensagemEnviado: Sáb Mai 25, 2013 7:53 pm
Provavelmente ele teria falado que a lipo dele inchou ou pegou fogo se ela não tivesse descarga o suficiente...
Minha dica é que empurre o carrinho e veja se ele não está pesado pra empurrar, caso esteja, verifica a distancia da coroa e pinhão,
caso esteja normal, deve ter algo no diff, tipo sujeira ou algo assim...
Cutoff eu não acho que seja, até meus HKs detectam o tipo de lipo...
MensagemEnviado: Dom Mai 26, 2013 3:18 am
obrigado pelas resposta.
eu uso baterias NanoTech
e o carrinho andava normal com as bateria de 3s inclusive muito forte.
sobre o carrinho estar travado ele esta normal. inclusive sempre que ando eu procuro verificar e espirrar limpa contato nos rolamentos e sempre vejo e estao todos bem livre
agora sobre esse modulo cut off oque seria isso?
MensagemEnviado: Dom Mai 26, 2013 3:19 am
e como faço para dar uma olhada no ''setup'' do esc
MensagemEnviado: Seg Mai 27, 2013 12:13 am
Este ESC é regulável também via PC, através do Castle Link, ou via Castle Program Card. Desta maneira, vc poderá ver e ajustar as configurações do mesmo.
Cut off é um dispositivo disponível no ESC que visa a proteção da bateria LiPO contra descarga irregular. As LiPOs não podem ser descarregadas a ponto de atingirem tensões menores que 3V por célula( alguns consideram os valores de 3.2V, outros de 2.8V,....). Com o cut off ativado e devidamente programado, quando alguma célula atingir a voltagem limite, o ESC corta a alimentação do carro, para evitar danos à LiPO.
SCX10 Dingo Kit
Axial Wraith
Savage XS Kit
MensagemEnviado: Seg Mai 27, 2013 1:25 am
isso o carro corta igualzinho qnd a bateria esta acabando....porem elas estao xeias
e com 3s corta e nao da pra anda..ja com 4s vai indo e indo ate pega no tranco
MensagemEnviado: Seg Mai 27, 2013 1:26 am
como faço pra programar esse cut out
MensagemEnviado: Seg Mai 27, 2013 9:32 pm
as pilhas do controle estao carregadas?
pq esta parecendo q o controle esta perdendo sinal e com isso esta travando e dando alguns tranquinhos.
GARAGEM
TEAM LOSI JUNIOR 2
SCHUMACHER COUGAR 2
DURATRAX RAZE
DURATRAX GT-R
TEAM ASSOCIATED RC10 GT
MensagemEnviado: Seg Mai 27, 2013 10:20 pm
yagoapis escreveu:
Você tem o Program Card ou o Castle Link? São maneiras mais fáceis de programar o ESC. Se não tiver nenhum deles, olhe no manual do ESC, onde há explicações de como programar usando o transmissor.
Manual do ESC:
http://www.castlecreations.com/support/ ... _guide.pdf
SCX10 Dingo Kit
Axial Wraith
Savage XS Kit
MensagemEnviado: Seg Mai 27, 2013 10:22 pm
ofneiro escreveu:
yagoapis escreveu:
Manual do ESC:
Ele provavelmente não tem o cartão, originalmente ele não vem setado pra detectar automaticamente?
MensagemEnviado: Seg Mai 27, 2013 10:32 pm
Vem, João, vem como default automático. Mas diante dos "sintomas" apresentados, talvez ele pode ter sido alterado em algum momento. Acho que valeria a pena ele verificar.
SCX10 Dingo Kit
Axial Wraith
Savage XS Kit
