Bem-vindo: Sáb Mar 28, 2026 12:24 am
MensagemEnviado: Ter Jul 02, 2013 5:46 pm
Registrado em: Ter Jul 02, 2013 5:35 pm
Boa noite galera bem sou novo aqui e no hobby tbm, bem eu comprei recentemente este carro:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=24971
e também:
com esta bateria:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11951
Queria saber se é bom que eu o use ou deixe original, alguém que tenha ou entenda poderia me dar esta ajuda?
Desde já grato?
Att.
Wesley
MensagemEnviado: Ter Jul 02, 2013 6:07 pm
seria bom providenciar um esc de pelo menos 60a para usar 3s
na garagem :
ofna ultra lx2e
MensagemEnviado: Ter Jul 02, 2013 6:12 pm
E essa bateria é meio fraca pra ele, só tem 2200mah não vai durar muito tempo de uso não...
Era bom que usasse uma de 4000 a 5000mah...
MensagemEnviado: Ter Jul 02, 2013 6:14 pm
Bullet st escreveu:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=17234
o segundo link ta errado é este ESC.
vc acha uma boa colocar ele com esta bateria ou usar o carro original?
Editado pela última vez por wesleyrocha em Ter Jul 02, 2013 6:24 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Ter Jul 02, 2013 6:17 pm
Comprarei outra depois foi mais pra inicio, qual vc indicaria 2S, 3S o que muda mais em ralação desempenho e tempo de uso?
MensagemEnviado: Ter Jul 02, 2013 6:35 pm
O ESC não precisa ser extamente de 80A, um de 60A já aguenta 3S facilmente...
O motor dá 2080 RPM pra cada volt da bateria, uma 3S é 4.2V a mais que a 2S, então vc terá 30% a mais de velocidade final...
Tempo de uso pode diminuir na 3S, mas não é tão relevante...
E como assim usar o carro original? ele não vem com bateria, usar original seria o que?
MensagemEnviado: Ter Jul 02, 2013 6:46 pm
Com esta bateria ai e o ESC que veio nele. este outro ESC do link comprei junto
MensagemEnviado: Ter Jul 02, 2013 6:51 pm
Dizem que o de 35A aguenta o motor rodando em 3S, eu não arriscaria, já que o ESC de 80A ta aí,
eu usaria ele e venderia ou 35A ou algo assim.
MensagemEnviado: Ter Jul 02, 2013 6:56 pm
João Victor escreveu:
Eu precisaria mudar alguma coisa se colocasse este ESC ai o: 80A no carro? Em relação a configuração do ESC de 80A
sera se vendo fácil o que vem no Trooper?
MensagemEnviado: Ter Jul 02, 2013 7:00 pm
wesleyrocha, não precisa mudar nada, é só colocar no carrinho, se couber, e o conector do motor for do mesmo tamanho,
vc vai encaixar e fazer configurações básicas como calibração e sair andando...
E qualquer coisa com preço justo vende fácil, esse é um bom ESC, vende rapido sim...
MensagemEnviado: Ter Jul 02, 2013 7:09 pm
João Victor, ele chegará amanhã...vc tem alguma dica pra dar pra primeiro dia de uso? bateria vem com carga ou preciso carregala antes o tempo de carga?
vou te passar os itens que comprei se ta tudo certo:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10608 transmissor
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11986 carregador
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11951 bateria
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=17234 ESC
MensagemEnviado: Ter Jul 02, 2013 7:14 pm
A bateria vem carregada no modo storage (modo em que se carrega pra guardar a lipo por grandes períodos), e ela fica com aproximadamente metade da carga, como lipo não tem efeito memória, vc pode dar uma usadinha antes de carregar sim... Mas olha só, isso aí que vc comprou não é um carregador, é uma fonte pra ligar carregador, e por sinal é ótima, de 20A, mas vc vai precisar de um carregador pra poder carregar a sua lipo...
Não é bom armazenar a lipo com voltagem baixa, então sugiro que vc não use a sua bateria quando o carrinho chegar porque vc não terá como carregar ela... E eu não conheço muito bem esse carrinho, e cada carrinho tem sua particularidade, então vá usando normalmente, vai com calma até pegar a manha de pilotar...
MensagemEnviado: Ter Jul 02, 2013 7:20 pm
Xií achei que fosse carregador tbm... vc indicaria que carregador, ou site confiável? vou ter que comprar aqui no Brasil mesmo
MensagemEnviado: Ter Jul 02, 2013 7:21 pm
Cara, vc comprou uma fonte de 20A, já que comprou uma fonte tão forte, não acho justo que jogue todo esse poder dela fora,
sugiro que compre um carregador de uns 400W logo, ou então a sua saida seria vender essa fonte... carregador acima de 80W vc só vai achar lá fora mesmo, e o melhor lugar pra comprar vc já sabe né... HK...
