Bem-vindo: Dom Mar 29, 2026 11:50 am
MensagemEnviado: Qua Ago 06, 2014 9:30 pm
Registrado em: Qua Ago 06, 2014 8:44 pm
Boa noite, tenho um E-REVO VXL 1/16. O ESC é o original da traxxas VXL-3M, o carro está todo original. Tenho uma LIPO 2S 2200mAh 35c - 70c nano-tech.
PROBLEMA: Quando conecto minha LIPO no ESC e ligo, a luz do ESC fica verde depois pisca duas vezes vermelho e então o ESC desliga sozinho, ou seja, está detectando baixa tensão sempre, mesmo com a bateria totalmente carregada. Quando coloco a bateria original de NI-MH o ESC fica verde sem problemas, funcionando seu CUTTOFF porque já andei com a bateria de NI-MH e o ESC cortou tensão e ficou vermelho assim como deveria fazer com a de LIPO. Quando coloco minha LIPO com o CUTTOFF desligado funciona normalmente, mas obviamente sem o CUTTOFF minha LIPO está inchando. Isso ocorreu após eu andar com o automodelo com a bateria LIPO até o CUTTOFF cortar a tensão, mas aí eu carreguei a bateria sem desconecta-lá do ESC.
Quem já passou por isso, ou tem alguma idéia de como resolver o problema, por favor, me ajude.
Obrigado!!
MensagemEnviado: Qua Ago 06, 2014 11:08 pm
Registrado em: Dom Jun 15, 2014 8:20 pm
Sou Meio Leigo mais tenho Uma erevo 1/16 pode ter queimado o esc por vc carregar a bateria conectada no esc
ja tentou outra lipo as vezes
se intereçar tenho um esc Original aqui funcionando perfeitamente
200,00 envio Via PAC
MensagemEnviado: Qui Ago 07, 2014 12:17 am
Mas ta funcionando tudo perfeitamente, sem problema algum. O ESC ta detectando ao contrário, bateria descarregada fica verde, bateria carregada fica vermelho e desliga.
MensagemEnviado: Qui Ago 07, 2014 12:53 am
Conseguir resolver!!
SOLUÇÃO:
Conecte a bateria LIPO, ligue o rádio e depois o ESC, o ESC estando no modo de bateria NI-MH, então segurando o botão até fazer o bíp e ligar o CUTTOFF, sem soltar, continue segurando o botão do ESC que vai mantê-lo na cor verde, então acelere/freie/ré e mexa as rodas, por fim, solte o botão do ESC. Pronto, o ESC voltou a reconhecer a LIPO como carregada e com baixa tenção após usa-lá.
MensagemEnviado: Qui Ago 07, 2014 12:30 pm
Infelizmente so conseguir por uma vez, quando carreguei a bateria novamente e conectei, continuou com o mesmo problema!!
Se alguem tiver a solução, dividi ai!!
MensagemEnviado: Qui Ago 07, 2014 5:58 pm
Entao ...
Isso tá com cara de bateria zuada..
Vc tem outras baterias!?
Abços
Enviado do meu Xperia ZQ usando TapaTalk.
MensagemEnviado: Qui Ago 07, 2014 6:03 pm
O que vc disse acima é outra coisa ...
Ligar e manter pressionado o botao faz mudar o status LVD (Cutoff)
O que vc fez de frente/tras e lados e pra configurar throttle range e nesse modelo nao tem isso !
O que vc tambem diz nao é o cutoff...
Veja direitinho pois as luzes pra cutoff ficam intermitente.
Outra coisa: Atualiza seu perfil .. Vc e de onde ?
Dai indicamos algum parque ou local onde a galera anda pra te ajudar caso precise !
Abços
MensagemEnviado: Qui Ago 07, 2014 9:20 pm
É, queria testar com outra lipo pra ver se foi algo com essa lipo, ela ta funcionando normal, é nova, so ta com esse problema quando conecta com o esc e o cuttoff ligado. Vou ver se testo com outra lipo!!
Valeeeu aii.. Vou atualizar meu perfil, sou novo aqui!!
