Bem-vindo: Dom Mar 29, 2026 4:13 pm
MensagemEnviado: Sáb Nov 08, 2014 5:10 pm
Registrado em: Sáb Nov 08, 2014 5:02 pm
Fala galera !!!
Tenho uma Summit que estava funcionando perfeito. Resolvi fazer o reset do controle e agora quando viro o controle para a direita as rodas estão virando para a esquerda e quando viro para a esquerda as rodas virão para a direita !!!
O que pode ser isso !? Como resolvo !?
Valeu !!!
MensagemEnviado: Sáb Nov 08, 2014 7:03 pm
Ola amigo o radio Traxxas tem um set-up para cada carro, veja se o link abaixo te ajuda:
http://traxxas.com/sites/default/files/2238-2208-2209-24GHz-INST.pdf
Caso negativo me fale qual [e o seu radio e carro certinho que faço um paso a paso..
[]'s
PacaLoucos
MensagemEnviado: Dom Nov 09, 2014 4:31 pm
Valeu Coelho !!!
Eu não tinha visto, mas no manual da Summit vem explicando !!! Valeu !!! O meu controle é aquele de 4 canais com o controle do diferencial em cima (abaixo da volta da antena).
Fiz o esquema mostrado no manual e o controle respondeu de acordo com o manual (os números de pisca verde e pisca vermelho). Só que agora estou com outro problema:
o receptor do carrinho agora não reconhece o controle. Eu ligo o EVx e a luzinha do receptor fica vermelho.
E agora, você já viu uma situação dessa?!
Putz ... com esses problemas todos perdi o FDS !!!
MensagemEnviado: Dom Nov 09, 2014 7:20 pm
Faz parte...rsrs
Cara com o reset para o modelo certo ele deve ter perdido o BIND com o receptor...
Tente refazer o BIND novamente.
PacaLoucos
MensagemEnviado: Dom Nov 09, 2014 8:08 pm
Caramba Coelho eu não sei nada mesmo !!!
O que é esse bind e como faço isso !?
Valeu !!!
MensagemEnviado: Seg Nov 10, 2014 6:59 am
O BIND serve para vc sincronizar o seu TX com RX permitendo eles se conectarem.
O procedimento é assim:
1- Ligue o radio com o botão SET pressionado
2- Ligue o receptor com o botão link pressionado
3- espere os LED ficarem ligados direto.
Veja se funciona..
[]´s
PacaLoucos
MensagemEnviado: Seg Nov 10, 2014 7:09 am
Valeu Coelho !!!
Eu procurei até isso no manual e não achei nada !!!
Vamos lá ver se não tenho mais nenhuma surpresa !!!
Depois conto o final dessa saga !!!
Até !!!
MensagemEnviado: Seg Nov 10, 2014 10:10 am
Tudo isso faz parte...rs
Antigamente era basicamente saber regular a agulha da baixa e a agulha da alta...rs
Agora existem muitas variáveis...
PacaLoucos
Editado pela última vez por Coelho em Seg Nov 10, 2014 10:12 am, em um total de 1 vez.
Repetiu a mensagem....
PacaLoucos
MensagemEnviado: Qua Nov 19, 2014 4:02 pm
Esqueci de comentar !!!
Mas finalmente agora está tudo dentro dos conformes !!!
Valeu !!!
MensagemEnviado: Qua Nov 19, 2014 6:35 pm
Que beleza...
Mas diz ai qual foi a solução?
[]'s
PacaLoucos
MensagemEnviado: Qui Nov 20, 2014 6:57 am
kkkkkk novato é foda, né?! Não faz nada direito !!! kkkk
Eu fiz o tal do Bind e tudo voltou ao normal !!!
Olhando novamente no manual depois, lá fala como fazer o bind. Mas como eu não sabia o nome em inglês para essa sincronização, passei batido !!!
Aproveitando seus conhecimentos, Coelho, minha Summit tá cheia de grilhinhos quando eu movimento ela para cima para baixo (empurro em sentido do chão e solto). Tá fazendo uns barulhos tipo nhec nhec nhec. Estou pensando ser devido à sujeira, afinal de contas, eu até agora não dei uma boa limpeza na criança. Minha dúvida é: depois dessa boa limpeza (estou pensando em fazê-la com uma mangueira), o que devo passar? Já ouvi falar do WD40. Onde devo jogar? Alguma parte precisa de lubrificação? Os rolamentos são selados e partes que tem plástico não podem com esses produtos. Está certo isso?!
Eu tento achar sobre isso na internet mas pra mim ainda fica muito confuso !!!
Valeu !!!
MensagemEnviado: Sex Nov 21, 2014 7:30 pm
Rsrs, faz parte.
Esses "grilinhos"são devido ao atrito entre as partes plásticas da suspensão, eu costumo fazer isso tb dar uma boa lavada com agua e sabão, tomando muito cuidado com as partes eletrônicas, e depois de seco passar WD40 nos parafusos para não efetuarem e nas partes moveis.
Eu gosto do WD pq ele depois de um tempo ele fica seco, não deixando acumular mais sujeira.
[]'s
PacaLoucos
MensagemEnviado: Seg Nov 24, 2014 7:43 am
Beleza !!!
Eu ouvi uma dica de usar álcool de posto (carro) para limpar. É melhor que agua e sabão!?
Valeu !!!
MensagemEnviado: Seg Nov 24, 2014 10:09 am
Essa eu vou testar tb... valeu..!
PacaLoucos
