Bem-vindo: Seg Mar 30, 2026 2:34 am
MensagemEnviado: Sáb Fev 28, 2015 5:43 pm
Registrado em: Sáb Fev 28, 2015 5:30 pm
Galera sou novo por aqui adquiri o meu carrinho recentemente comprei o carrinho fora do Brasil.
um aviso embaixo da bateria diz bem assim: "ESC é de 7.2V entre 1.800Ma até 3.600Ma"
Bateria boa Ni mH 7.2V de 2.000Ma
Já comecei a fazer uma gambiarra comprei 6 pilhas da Sony de 1.2V a 2.500Ma soldei em série
lacrei criando um PACK.
a bateria caseira batendo 7.2V a 2.500Ma dando muito mais recado que a original que veio
até pelo peso e tamanho.
280 gramas contra 390 gramas do original
fico pensando em montar outro pack igual com as mesmas pilhas e colocar os 2 packs caseiros em paralelo.
assim terei os 7.2V com 5.000Ma e com uns 550 gramas.
o único problema seria estes 5.000Ma que terei de bateria e o ESC recomenda até 3.600Ma
será que dá problema? tem como limitar a amperagem? se der quero limitar para 2.000Ma.
MensagemEnviado: Sáb Fev 28, 2015 6:03 pm
rafaeldrm, bem vindo ao fórum, peço por questões de organização, que atualize sua localização no perfil, é só ir em Painel de Controle do Usuário (canto direito superior da tela).
Bom, se um pack criado com pilhas comuns está dando mais conta que a sua bateria original, pode apostar que ela está ruim, porque pilhas comuns costumam
ter uma descarga muito baixa e não dão nem pro cheiro ao tentar gerar potência no motor. Se você pegar uma bateria boa mesmo verá que esse Pack aí não está empurrando o motor como deveria.
Acho que nem se compararia um pack de pilhas recarregáveis com uma bateria NiMh de boa qualidade, e se for comparar com uma bateria LiPo então...
E olha só, eu não sei porque essas marcas especificam que só pode de 1800mah até 3600mah, mas amperagem não tem limite não, isso só vai alterar no tempo de duração da bateria,
mas isso não influencia na potência do automodelo, o que faria o seu ESC queimar é se a voltagem fosse muito alta.
Então pode usar sem medo baterias de muita amperagem sem se preocupar. Só é bom ver, se a bateria durar muito, o motor pode esquentar, fora isso, não ha com o que se preocupar.
E sério, experimenta pegar emprestado com alguém uma bateria LiPo de 2S, no mesmo momento você vai jogar fora, tanto essa bateria original quanto o pack de pilhas.
MensagemEnviado: Sáb Fev 28, 2015 6:12 pm
é outra coisa que tinha me esquecido de mencionar tanto o carregador, quando o sistema todo do carrinho recomenda utilizar bateria no formato Ni Mh é tanto que comprei as pilhas no mesmo tipo Ni Mh assim como a bateria dele Ni Mh...
Colocar uma LIPO? o que poderia acontecer?
MensagemEnviado: Sáb Fev 28, 2015 6:28 pm
A Lipo possui uma voltagem levemente mais alta, suponho que seu automodelo seja
Himoto, HSP, ou algum parecido. Ele suporta perfeitamente, vai correr mais, a bateria LiPo costuma ser leve
e muito potente além de durar um bom tempo, mas tem que ter um carregador especial para Lipo, e um Buzzer,
porque Lipo não pode chegar a uma voltagem abaixo de 3V em alguma das células, e o Buzzer avisa caso isso esteja perto de acontecer,
quando ele apitar indica que é pra vc carregar.
Mas vale muito a pena.
MensagemEnviado: Dom Mar 01, 2015 10:38 pm
Não terá nenhum problema vc usar 5000mAh...
Mas como o João disse, vai atras de uma bateria boa NiMh no pack original e seja feliz....
Se vc conhecer as Lipo e aprender a usada direitinho vc vai ser mais feliz ainda....rs
[]'s
PacaLoucos
