Bem-vindo: Dom Mar 29, 2026 8:40 am
MensagemEnviado: Sex Mai 29, 2015 11:28 am
Registrado em: Sex Mai 29, 2015 10:07 am
Amigos, tenho um problema com meu controle, utilizo um TR2002, seguinte: Utilizo o controle a algum tempo, sempre funcionou de boas, daí certo dia, coloquei outra bateria em paralelo para ajudar na autonomia do meu carrinho, ai vieram os problemas, passei uma tarde inteira utilizando o veículo, e no final da tarde notei que os comandos para o servo não estavam perfeitos, porém o esc funcionava perfeitamente. Achei que era a bateria descarregando, deixei ela carregando e quando tentei usar novamente o auto, o problema continuava, apenas o esc e o motor acionado pelo esc funcionavam, e aos pouco foi perdendo o movimento até que não funcionava mais nada... Abri para ver o que havia acontecido e vi que o receptor não estava mais ligando, testei o receptor com alimentação direta e o receptor funcionou, porém sem acionar o servo, somente acionava o esc e o motor, vi então que a função BEC não estava mais funcionando, e o servo também não... a pergunta, o defeito é no esc que não tem mais a função BEC? é no receptor que não aciona o servo? Ou o servo que não funciona mais?
Preciso e agradeço desde já a ajuda... urgeeente :(
MensagemEnviado: Sex Mai 29, 2015 1:29 pm
Ola,
Provavelmente o BEC não deve ser, pois se ele tivesse com problema nem o ESC funcionaria.
Eu acredito que como vc prolongou o run time o seu servo foi exigido por mais tempo e provavelmente não aguentou.
Esse sintoma de ir perdendo o movimento é classico de servo que o motor queimou.
Dica, inverta os canais do ESC e servo e veja se o ESC funciona com direção e o servo com o acelerador, assim vc pode concluir com certeza se foi o servo mesmo ou se foi o canal do RX.
[]´s
PacaLoucos
MensagemEnviado: Sex Mai 29, 2015 11:26 pm
Amigo.. Obrigado por me responder :) :)
Sobre o ESC está normal... Porque então o receptor não funciona usando o BEC? Tenho que fazer uma alimentação direta para o receptor funcionar...
E sobre a troca dos canais, já fiz essa troca e o canal da direção ativou o esc normalmente... Assim o canal do receptor está normal...
Mas como posso ter certeza que o servo está com defeito? Existe outra forma de testá-lo? Pois pode ser o receptor que não consegue ativar o servo.. Até porque o receptor não reconhece o BEC...
MensagemEnviado: Sáb Mai 30, 2015 1:02 pm
O BEC é o que alimenta o receptor, se o BEC não estiver funcionando, a luz do receptor nem acender vai,
então será impossível comandar tanto o ESC quanto o servo, mas já que o ESC está respondendo aos comandos, então não é o BEC.
Só se tiver algum erro no Bind ou o canal estiver queimado, nesse caso, você pode ligar o ESC no canal 1 e o servo no canal 2, e acelera,
se o servo não mexer, você estará comprovando que o servo que está ruim. E pra terminar de comprovar de vez que o receptor está bom,
vira o volante também, se o ESC acelerar, é porque o receptor tá 100%...
MensagemEnviado: Dom Mai 31, 2015 12:55 am
Obrigado pela ajuda amigo!
acredito que o problema seja mesmo no servo... Existe alguma forma de testar o servo sem precisar de um receptor?
MensagemEnviado: Dom Mai 31, 2015 7:26 pm
Bom, dá pra você abrir ele e ligar uma bateria de baixa voltagem direto no motor do servo pra ver se ele gira,
se ele girar, quer dizer que o motor está bom, mas ainda resta saber se a placa do receptor está boa, pra saber se ela está boa,
acho que só com outro ESC/Receptor...
MensagemEnviado: Seg Jun 01, 2015 2:12 pm
Até existe, mas vc vai precisar de um testador de servo....
Agora de forma manual em "casa" não tem jeito, a não ser que vc tenha conhecimentos de micro controlador e faça um programinha para gerar os pulsos para o servo.
PacaLoucos
MensagemEnviado: Ter Jun 02, 2015 2:30 am
Obrigado pela ajuda amigos!
Acredito ser o servo mesmo o problema, vi que os produtos ainda estão na garantia, vou enviar para loja e ver o que vão dizer a respeito! Posto aqui o resultado (y) valheeu!
MensagemEnviado: Ter Jun 02, 2015 7:59 am
As características levam a crer isso mesmo...
Tomara que a loja de te o suporte, como estamos no brasil, iu, iu.. te desejo boa sorte.
[]´s
PacaLoucos
MensagemEnviado: Qua Jun 03, 2015 12:44 am
Assim espero amigo! Produto tem nem 3 meses de uso e já apresenta defeito... :roll:
Obrigado pela ajuda :D
