Bem-vindo: Dom Mar 29, 2026 2:44 am
MensagemEnviado: Seg Set 21, 2015 1:27 pm
Registrado em: Seg Set 21, 2015 12:58 pm
Caros,
Já tive avião a combustão e RC a Combustão.
Mas agora quis me aventurar em um Eletrico.
pintou uma proposta e acabei pegando um SAKURA S 0, com Motor (CMS36-7700) e ESC Mamba Monster .
A bateria percebi que ela está inchada. e veio coberto de fita isolante. não faço ideia de marca nem modelo nada... bom.. mas continuarei...
Mas, preciso de algumas ajudas pois tenho duvidas.
- Já vi que a correia preciso trocar, está com dentes avariados.
- Bateria preciso ver uma outra;
- Achei a suspensão bem fraquinha. os amortecedores devem estar zuados.
- Carreguei a bateria;
- Coloquei a criança pra funcionar.
- Ele apita, (como se verificasse alguma coisa) e para de apitar, as lizes ficam acessas;
- Coloco ele pra andar e ele anda muito, mas muito mesmo. mas com poucos minutos andando, ele tem cortado o MOtor. coloco a mão no ESC e no MOTOR e estão PELANDO. (apita igual quando liga)
- a direção continua a funcionar. (bateria tem carga);
- Apos alguns minutos ele volta a funcionar. ou desligo e espero um pouco.
- Novamente ele anda e depois para;
Fiquei com medo e nem forcei muito.
Mas minha duvida, Como consigo saber porque ele esté esquentando ?
- pude notar que o dono anteriror disse que a bateria era 3s. (como ela está enrolada em fita isolante não consigo confirmar. Mas gostaria de ver um bateria 2s pra ver se ele continua esquentando mesmo....
acham que pode ser isso ?
Meu ESC não tem Cooler, vou providenciar um para que Ajude....
segue as fotos do meu RC.
http://1drv.ms/1WdGo7H
por favor, me mandem opinioes e dicas..
MensagemEnviado: Seg Set 21, 2015 5:07 pm
Provavelmente vc esta com a relação muito alta, ou seja pinhão grande ou coroa pequena.
Esse motor com 3S vc tem que aliviar a relação, mas isso vai depender muito da sua pista.
PacaLoucos
MensagemEnviado: Ter Set 22, 2015 9:48 am
A bateria aparenta ser de 3s e com esse motor, o limite é 2s. E o pinhão que deve ter 23T tem que ser trocado por um de 18T, mas acho que o 18T não cabe no seu montante por ser pequeno demais. Com a bateria de 2s ele vai andar menos e esquentar menos, mas o pinhão seria uma peça chave para o funcionamento correto do seu RC. E tenha em mente que esse motor é beberrão mesmo, tenho um de 6000kv aqui e já me dou mal com ele, imagina o seu? kkkkk :lol:
Seu ESC na verdade é um Mamba Max, bem antigo, não Mamba Monster mas ainda sim é um ótimo ESC e talvez precise de regulagem via Castle Link para diminuir a temperatura de funcionamento dando uma "amansada" no bicho *Diminuir timming, aumentar punch, conferir a regulagem de corte "cut-off" e entre outros*.
Espero ter ajudado! :drinks:
