Bem-vindo: Sáb Mar 28, 2026 1:21 pm
MensagemEnviado: Sex Fev 19, 2016 8:42 am
Registrado em: Sex Fev 19, 2016 8:16 am
Olá Pessoal, bom dia.
Fiz a compra de uma Summit 1/10 ontem,(ainda não chegou, deve demorar umas 1 a 2 semanas para vir).
A minha principal pergunta é:
É o meu primeiro RC. Fiz errado em comprar ela?
Eu na verdade descobri o forum somente depois de compra, pesquisando algumas informações a mais.
Toda a minha compra foi baseada em vários reviews que vi no YT sobre ela e outros modelos.
Gostei principalmente do esquema de ser meio que um hybrido, ter a baixa marcha, e assim meu filho pequeno poderia aproveitar tb.
Eu agora achei alguns tópicos sobre ela aqui no forum, (ainda não consegui ler tudo) mas fiquei com receio, que tem coisa bem antiga, que não sei se vale ainda hj, ou se algumas das coisas já foram melhoradas pela traxxas ao redor desses anos.
Comprei tb um outro par da Bateria Traxxas 3000mah 8.4v Ni-mh Tra2923x.
Pelo que ví agora ela vem apenas com um carregador veicular rápido, já ouvi alguns comentários que esse carregador pode reduzir a vida útil das baterias. Isso é verdade?
No caso de usar esse devo comprar alguma fonte especifica para adaptar no 220? ou pode ser uma genérica com 4amp+
Devo usar um outro carregador?
Algum cuidado a mais que tenho que ter com esse modelo atual da Summit?
Por favor, se alguém quiser comentar ou me passar alguma dica, seria de tremenda ajuda.
Desde já obrigado
MensagemEnviado: Sex Fev 19, 2016 11:13 am
Resumindo tudo que você perguntou, a Summit é ótima...
Só não acho que valha a pena usar baterias de NiMh, descarregam rápido e demoram pra recarregar, valeria muito mais a pena se você investisse em baterias de LiPo.
Sobre o carregador eu não tô sabendo, vou dar uma pesquisada depois...
MensagemEnviado: Sex Fev 19, 2016 1:10 pm
Oi João, obrigado pelo retorno...
Então eu estava pensando tb nas lipo, mas pra quem tá iniciando achei meio ainda complicado...
O esquema de não poder deixar passar de uma determinada voltagem(descarregando) armazenamento...
nao sei se esse modelo da minha summit vem ou não com o limitador/aviso de baixa voltagem, ou eu teria que colocar o tal do buzzer.
(acho que isso foi uma das coisas que a traxxas melhorou né?)
Ainda onde comprar? se comprar de fora em algum site tipo o www.hobbyking.com, ou pelo dolar e novas politicas de importação não estava valendo a pena...
Ainda qual modelo de lipo, e de carregador usar?
Enfim tinha muitas dúvidas...
Por isso peguei um outro par de NiMh pra poder andar um pouco mais :(
Se vc poder me dar umas dicas seria ótimo.
Muito obrigado.
MensagemEnviado: Sex Fev 19, 2016 2:13 pm
São coisas simples que você consegue aprender rápido.
Basicamente, pra que a Summit pegue uma boa velocidade, você precisa de uma LiPo 4S, mas como a Summit usa 2 baterias, uma em cada lado, você pode pegar duas LiPo 2S e fazer uma ligação em série (a sua já deve vir com conector ligado em série), a amperagem média pra automodelos desse tamanho é de 5000mah, que tem uma boa relação peso x potência, e a descarga é sempre bom pegar uma de 30C que supre seu motor sem sofrer muito. Ou seja, um Par de Baterias LiPo 2S 5000mah 30C.
Modelo de carregador, há vários, os mais comuns são os de 50W 'inteligentes', como Imax B6 ou Accucel 6.
A Summit já possui Cutoff (se não for um modelo muito antigo), basta ler o manual para saber como ativá-lo.
Onde comprar, o local mais barato no brasil é o Mercado Livre e fora a hobbyking.com mesmo.
MensagemEnviado: Sáb Fev 20, 2016 8:34 am
Registrado em: Seg Nov 24, 2014 8:35 pm
Images: 3
Tive uma summit por quase 1 ano. É um excelente carro, muito forte, anda em
qualquer terreno.
O que recomendo de cuidados é com os servos, eles são fracos.
Evite virar as rodas se não estiver vendo claramente que elas estão livres. Queimei um servo da direção
por que forcei ele em uma situação assim.
Em relação aos pneus, não use em asfalto. São muito moles e se desgastam rapido em terrenos abrasivos
De resto, pode lavar o carro após sujar e de 6 em 6 meses faz uma revisão geral,
principalmente nos rolamentos (eles pode enferrujar ou travar com sujeira)
Traxxas Revo 1/16 VXL
Traxxas Summit 1/10
Team Associated RC8.2
Se você não quebra peças, não está se divertindo
MensagemEnviado: Seg Fev 22, 2016 11:25 am
Oi Pessoal,
o vendedor do ML de quem eu comprei as 2 baterias extras para a summit
"Bateria Traxxas 3000mah 8.4v Ni-mh Tra2923x." me ligou falando que ficou sem estoque.
Isso que eu tinha confirmado por pergunta no ML se eles tinham antes da compra...
Está me oferecendo para trocar por essas:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... t-plug-_JM
Vcs conhecem essa marca? essas são boas para a summit?
Ou deveria pegar uma outra marca... por ex essa.:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... estionText
Desde já obrigado.
MensagemEnviado: Seg Fev 22, 2016 1:00 pm
A Zippy eu conheço, sei que é boa marca, a outra eu não sei...
Mas o fato é que com uma bateria só 2S vai ficar lentíssimo, você vai precisar de um par...
MensagemEnviado: Seg Fev 22, 2016 1:51 pm
Oi João Victor
A Minha ideia era comprar 2 baterias dessa Lipos.
Ou eu não estou entendendo direito e deveria comprar 4? colocar 2+2 baterias?
2 de um lado e 2 de outro?
Foi isso que vc comentou em ligar em série ali no seu post inicial?
Por favor me explica melhor que agora deu confusão.
Obrigado
MensagemEnviado: Seg Fev 22, 2016 5:53 pm
Images: 3
A summit exige duas baterias pra funcionar. Se colocar apenas uma, ela nem liga.
O máximo de tensão que o ESC suporta é equivalente a duas baterias 2S, portanto não use 3S em hipótese alguma com a Summit.
Traxxas Summit 1/10
MensagemEnviado: Seg Fev 22, 2016 6:36 pm
Registrado em: Seg Nov 30, 2015 5:50 pm
Nao tenho muito a ver com assunto mais so uma duvida,so pode ser em paralela,se eu por uma 3s queimara,mais porque se a tensao maxima e de 4s?
MensagemEnviado: Seg Fev 22, 2016 6:46 pm
Images: 3
O motor Titan 775 usado na Summit suporta 16,8 volts
Cada célula lipo carregada chega a 4,2V, logo:
2S = 8.4V cada bateria
X 2 baterias em série (ligação interna padrão da Summit) = 16,8V
Se usar 2x3S vai chegar em 25,2V e o motor nao aguentará
Traxxas Summit 1/10
MensagemEnviado: Seg Fev 22, 2016 7:14 pm
Mais se eu por uma 3s,ou uma 4s,so uma,ou tem que ser sempre em paralelo,2x 2s?
MensagemEnviado: Seg Fev 22, 2016 7:26 pm
Images: 3
A conexão dos cabos de bateria do esc exigem duas baterias ligadas ao mesmo tempo e cada uma
não pode ser superior a 2S
Veja o manual no link abaixo
https://m.traxxas.com/sites/default/fil ... EN-R01.pdf
Na pagina 5 tem o alerta sobre não usad bateria superior a 2S
Traxxas Summit 1/10
MensagemEnviado: Seg Fev 22, 2016 7:48 pm
Um dia eu ainda tenho uma summit,e show demais :lol:
MensagemEnviado: Seg Fev 22, 2016 10:47 pm
O que eu falei é usar 2 baterias mesmo, não 4... Achei que você estava pensando em trocar o par de NiMh por apenas 1 bateria dessa, no caso ficaria lento e teria que fazer um jumper em um dos conectores, mas como não é isso, esquece...
