Bem-vindo: Dom Mar 29, 2026 7:46 am
MensagemEnviado: Sáb Jan 27, 2018 10:29 pm
Registrado em: Sáb Jan 27, 2018 10:12 pm
Tenho uma mini e-revi toda original e ela só está andando para frente; ela freia mas não anda para trás. Alguém poderia me ajudar?
MensagemEnviado: Dom Jan 28, 2018 1:59 pm
Tem que configurar o ESC, ele deve estar no perfil 'Race Mode' que tira a ré.
Siga os passos:
1. Connect a fully charged battery pack to the ESC and turn on your transmitter.
2. With the ESC off, press and hold the EZ-Set button until the LED turns solid green, then solid red and then begins blinking red (indicating the Profile numbers).
3. When the LED blinks red once, release the EZ-Set button.
4. The LED will blink and then turn solid green (Low-Voltage Detection ACTIVE) or red (Low-Voltage Detection DISABLED). The model is ready to drive.
Caso não saiba inglês, tente traduzir pelo Google Translator que deve servir bem, caso não consiga, eu traduzo pra você.
MensagemEnviado: Dom Jan 28, 2018 2:10 pm
Ou melhor, sem imagem fica difícil, vou traduzir logo:
Conecte a bateria ao ESC e ligue o seu rádio;
Com o ESC desligado, pressione e segure o botão do ESC até o LED ligar verde sólido, e então a luz vermelha acender sólida e depois começar a piscar (indicando os perfis) (NÃO SOLTE);
Quando o LED piscar vermelho UMA VEZ, solte o botão do ESC (Indicando assim o Perfil 1, Com frente, freio e ré em 100%).
O LED vai piscar e então vai ficar verde sólido (com o Cutoff ativo) ou vermelho (Cutoff desativado), aí é só sair andando.
Se estiver usando bateira LiPo, seu ESC deve ficar com a luz verde aceza quando vc for andar, assim ele vai desligar na hora certa pra não estragar sua bateria (função Cut-off).
