Bem-vindo: Sáb Mar 28, 2026 4:24 am
MensagemEnviado: Ter Jan 30, 2018 10:13 pm
Registrado em: Sex Jan 19, 2018 11:38 pm
Olá galera!
Adquiri recentemente um E-Revo 1/16 e pela primeira vez corri com ele utilizando ligação em série para as baterias. Ele ficou muito rápido, porém percebi que ao atingir alta velocidade ele ficava virando levemente para os lados, como se tivesse folgas na direção, ou como se eu estivesse virando bem discretamente para a esquerda e direita. Atualmente ele está todo original e como todos sabemos ele possui aquela tremenda folga nas rodas. Será que pode ser devido a esta folga ou ele funciona assim mesmo por ser muito leve e ter muita força no motor? Tem algum tipo de regulagem ou ajuste que dá para fazer? Obrigado!
MensagemEnviado: Qua Jan 31, 2018 3:23 pm
Registrado em: Qui Ago 05, 2010 2:13 pm
usando lipo 2s em serie? passa mais detalhes sobre quais baterias está usando...sobre folgas na direção, ela tem muito mesmo kkkk a minha logo logo vou fazer ums ups e tbm colocar os toe link's reguláveis....
A humildade te faz crescer...
Minhas Qualificações.
Traxxas slash 4x4 VXL
Traxxas stampede 4x2 hobbywing
Kyosho inferno Neo EP
MensagemEnviado: Qua Jan 31, 2018 3:31 pm
Estou usando as baterias originais (não são LiPo), mas mesmo assim achei que ele ficou bem rápido. Então amigo, quando ele atinge alta velocidade parece que o carrinho vai virando de um lado para o outro como se estivesse tremendo e notei também que ele puxa levemente para um dos lados. Será que pode ser algum tipo de ajuste no amortecedor? ou ele se comporta assim mesmo?
MensagemEnviado: Sáb Fev 03, 2018 11:09 am
mas em série? aí dobra a voltagem, se for em série pode ser voltagem alta.... verifica o ST Trim do rádio, anda com ele bem devagar e vai mexendo no ST Trim do rádio até ele andar retinho, aa, ande só com 1 bateria tbm e teste
MensagemEnviado: Qua Fev 28, 2018 4:24 pm
Boaaa
Sua revinho tem TSM ?
Ele esta ligado ele ? Se sim desligue e teste de novo
verifique isso pois a tremedeira e causada pelo TSM tentando corrigir a trajetoria !
ABços
