Bem-vindo: Sáb Mar 28, 2026 12:08 pm
MensagemEnviado: Sáb Jan 10, 2009 8:22 pm
Registrado em: Sáb Jan 10, 2009 8:08 pm
Olá galera. Sou um técnico em eletronica e em instrumentação e estou querendo construir um instrumento que utilizará um servo-motor(tipo FATUBA s3003).
Estou só agora procurando me informar sobre servomotor e vi que o circuito que comanda é tipo PWM.
Alguém poderia me ajudar e me dizer,me mostrar um circuito eletronico que comandaria esse servomotor. Não precisa ser via sinal de rádio.
Estou imaginando algo como um POtenciômetro que ao girar para a esquerda,o servo giraria todo para a esquerda, ao girar para a direita,o servo se deslocaria para a direita...simples. Precisa ter deslocamentos mínimos.
Como é um circuito eletronico.
Pode ser microporocessado,tipo com PIC ou pode ser simplesmente comum CI tipo 555?
Para o meu experimento o servo tem que se deslocar com muita boa precisão,em pequeninos passos. Esse que eu mencionei da FATUBA servirá?
MensagemEnviado: Sáb Jan 10, 2009 8:35 pm
Na Internet vc acha alguns projetos usando o 555 , q vão dois pra poder fazer o sinal PWM, ou usando o 556 q nada mais é do q dois 555 em um invólucro.
SEM CARRO
:arrow: Referências
:arrow: Vendendo
MensagemEnviado: Sáb Jan 10, 2009 10:35 pm
Porque dois 555??? Eu ví esquema com somente um 555. mesmo porque com somente um 555 consegue-se fazer PWM, certo?
De qualquer forma, segunda feira vou comprar um servomotor(R$55,00 aqui no R.janeiro) e vou montar umcircuito com 555 no meu laboratórioe ver como responderá o bicho. obrigado pela resposta.
MensagemEnviado: Dom Jan 11, 2009 12:00 am
haroldocoelho tudo tranquilo, cara meus conhecimentos em eletronica avançada são limitados, ha muito tempo estou atras de um controlador Pic para ligar um servo e controlar ele via software.
Faz 1 ano que estou tentando desenvolver uma Solução em Simuladores de Corridas completa e de baixo custo, até agora ja consegui interagir os movimentos da cabeça no cockpit do simulador agora só falta o Velocimetro eo RPM.
Cara ja pesquisei muito a respeito e aqui um achado que encontrei pelas madrugadas da vida no google.
Back
There are 2 controllers here - A servo controller for the gauges (RPM + Speed) and a controller for the gear LEDs, also the Wheel is connected to the USB HUB on the controller.
you can see a "How to" pics series on modding a regular Dash Gauge Panel, adding servos and connecting to a PC.
Yuval is driving the car:
Para qual finalidade seria este controlador que você esta querendo fazer ?
Imagem Alexandre
MensagemEnviado: Dom Jan 11, 2009 12:56 am
haroldocoelho escreveu:
Qualquer servo vai servir.
Aqui um video do Controlador Pic e 3 servos interagindo com o software.
Imagem Alexandre
MensagemEnviado: Dom Jan 11, 2009 1:15 am
estou querendo fazer um instrumento industrial denominado conversor I/P - Conversor de corrente para pressão. Uma corrente elétrica comandará uma pequena válvula,um bocal de vazamento de ar comprimido e dependendo do escape de ar, teremos uma conversão de corrente para pressão. teremos claro que alimentar o instrumento com ar comprimido( Na teoria funciona,vamos ver na prática).
Talvez eu consiga fazer um programa com PIC em linguagem assembly. Mas talvez já tenha algo no melhor fórum de programação de PICs do Brasil que é o www.asm51.eng.br.
também deve ter no site http://br.geocities.com/alexrobotica/.
mas se nós necessitarmos apenas de uma forma de onda tipo PWM não vejo a necessidade de se programar um PIC para isso?? Um 555 deve resolver. Vou pesquisar mais sobre isso.
No site da saber eletronica já ví um circuito com PIC controlado por um PC.
MensagemEnviado: Dom Jan 11, 2009 8:42 am
Precisa de 2 pq 1 deles faz o sinal de onda quadrada, e o outro modula o sinal e modifica a largura do pulso
Do ingles PWM onde P = Pulse W = With M = Modulation Traduzindo Plso com modulação.
SEM CARRO
:arrow: Referências
:arrow: Vendendo
MensagemEnviado: Qua Fev 18, 2009 1:08 pm
Registrado em: Ter Fev 10, 2009 12:50 pm
senhores... existe os testadores de servos. São exatamente o que vcs precisam. Um potenciometro para testar servos.
Se precisarem de 1, me digam que sei como comprar baratp
MensagemEnviado: Qui Fev 19, 2009 1:01 pm
Registrado em: Seg Fev 11, 2008 6:54 pm
Eu já fiz varios destes testadores de servos com MCU (PIC, HCS08, etc), mas você pode fazer com um 555 e um potenciometro, que funciona muito bem.
10 seg de pesquisa:
Fazer um projetinho com mcu, pra ligar no pc, não é muito dificil, ainda mais se a comunicão for IEA232. Qualquer coisa, MP.
Abraços,
[]'s
Diego
