Bem-vindo: Seg Nov 16, 2026 12:32 am
Criar novo tópico Responder  [ 8956 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369 ... 598  Próximo
MensagemEnviado: Qua Set 21, 2011 1:42 pm
o ruim de carpete é que num obstáculo ele não desliza como esses que eu citei, ele dá meio que uma freiada no carrinho
e como eu andava em dunas e na praia, quando o carro passava por um montinho areia ele deslizava e saia, e se fosse carpete creio eu que ele ficaria atolado hehe
Fábio Alves escreveu:
sergipe escreveu:
Fábio Alves somos bem parecidos no jeito de tratar alguns problemas dos carrinhos hehe
sobre proteção da parte de baixo do chassi eu ja tentei um bocado de coisas,olhe alguns materiais que ja testei:
garrafa pet, cano de pvc(moldado no fogo),latinha de coca(é de aço), chapa de radiografia(tão boa quanto garrafa pet)entre outros...
Opa Sergipe, agradeço pelas dicas dos materiais. Até agora o carpete tem resistido firmemente, já cortei várias partes reservas para ir trocando conforme a necessidade e mais pra frente vou tentar outra coisa para poder comparar a durabilidade.
Sobre sermos parecidos no tipo de tratamento com o carro é legal isso hein, eu sou bem zeloso com minhas coisas, e um modelo que vai no chão, encara pedras, lama, terra...hehehe...não poderia ser diferente, parabéns por ser mais um "chato" (no bom sentido) igual a mim! hahahaha
Abração!
MensagemEnviado: Qui Set 22, 2011 1:45 pm
Registrado em: Qua Set 08, 2010 2:22 pm
HerrRoehrig escreveu:
smb25 escreveu:
Pessoal,
Somente para constar, pois fiquei muito satisfeito com minha configuração para andar em pista off-road sem rampas, somente chão batido bem irregular:
- molas Traxxas Orange (rate -20%)
- óleo amortecedor Team Losi viscosidade 15
A suspensão trabalhou bastante e o carro ficou muito estável nas curvas e pequenos saltos devido as imperfeições da pista. Final de semana que vem vou testar outra configuração porém em outro tipo de pista sendo essa com saltos e pouca irregularidade de solo, as molas serão Traxxas Blue (rate +20%) e óleo Team Losi viscosidade 60.
As molas e óleo original não me agradaram, levando em consideração que comprei o Slash 4x4 versão Ultimate.
Abraço,
Rodrigo
Está usando o diferencial central na ultimate? melhora muito na pista.
Ainda não instalei não... mas agora que ouvi vocês falarem que tem melhoras significativas, foi instalar sim!! Não tenho óleo para o diferencial central ainda, alguém tem uma viscosidade para recomendar? Ou qual seria a diferença entre os óleos?
Abraço,
Rodrigo
Pessoal,
Ainda bem que não instalei o diferencial central extra que veio, foi ler o manual e lá não recomenda uso de 3s com esse diferencial central, e como eu só tenho baterias 3s, aí fica complicado...
Abraço,
Rodrigo
MensagemEnviado: Qui Set 22, 2011 1:56 pm
sdrubow escreveu:
Para finalizar seguem as fotos do ESC, Motor e a proteção interna da Gear instalados no chassis e também para quem for trocar de Servo. É um Servo Turnigy de 10.5kg também a prova d'água assim como o original, Traxxas 2075, mas com engrenagens em aço e dissipadores de calor.
Ná pratica o servo funciona muito bem, tem boa resposta e força suficiente para o Slash com as rodas padrão SC ou rodas 2.8, testei em off e on.
Já tive um cooler desse tipo no meu 4x2 e ia falar justamente o que o sergipe falou, providencia alguma coisa ali pois estraga mesmo, tudo quanto é sujeira vai parar bem ali. e nunca se esqueça, o carro é a prova d'água, mas o cooler não. Só lembrei disso depois que mergulhei ele na lama.
muito legal seu tutorial todo, merecia ir para 1 página
Como disse que faria, está ai para complementar o tutorial a proteção para o Cooler do motor. Tinha tentado outras coisas como uma capinha plástica com vários furinhos, pano perfex mas estes reduziam muito o fluxo de ar e como ja tinha lido sobre a telinha de mosquiteiro resolvi comprar e testar.
O metro quadrado custa R$ 2,50, dá pra fazer umas 1000 telinhas destas...rsrsrs
Ficou perfeita, não reduz quase nada o fluxo de ar e já fica protegido contra as possíveis "pedradas". Só um pouco chatinha de se trabalhar com ela nesse tamanho, pois, fica se desmontando. Mas é só dar um calorzinho nas bordas que diminui bastante esse efeito, cerca de uns 70%, mas mesmo assim ainda é preciso manusear com cuidado.
Apenas para ilustrar, o carro em modo On Road preparado para dar um rolezinho na pista...Onde ando com esse visual ele é chamado pelo galera de lá por "O Juiz"
Seguem as fotos da proteção e do Juiz; (rsrsrs)
Abraços a todos!
MensagemEnviado: Qui Set 22, 2011 2:04 pm
Registrado em: Qui Fev 24, 2011 9:59 pm
muito loka sua slash quem dera a minha estivesse assim
SAVAGE FLUX HP
ESTA POR VIR UMA SUMMIT
OFNA ULTRA LX2E
TEAM MAGIC E4 RS
MensagemEnviado: Qui Set 22, 2011 4:41 pm
Fábio Alves ficou bem interessante com a proteção, vai ajudar bastante no funcionamento do cooler.
Seu slash tá bem bonito mesmo. Você que pintou as rodas?? E esse paralama é feito de que?
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Qui Set 22, 2011 4:56 pm
sdrubow escreveu:
Opa Sd...
As rodas eram de um Traxxas Jato de um amigo, e havia derramado nitro nas rodas várias vezes e então ela estava muito desbotada, sem vida e como os pneus ainda rodam bem resolvi dar uma revitalizada nelas, como são exclusivamente para rodar em asfalto não corre tanto o risco de descascar como no uso em Off e além disso usei Tinta especial para plástico, apliquei o fundo adequado como base para segurar as demãos...e se por acaso descascar será bem pouco, com uma "poeirinha" já recobre novamente.
Os Mud Flaps é home made...rsrsrs...é montado com os seguintes materiais;
Palito de churrasco
Canudo do Mc'Donalds
Fita isolante
Fita Silvertape
T-Rep
O canudo serve para revestir o palito e melhorar a fixação, pois somente o palito fica escorregando e saindo toda hora da posição. A fita isolante reveste o canudo para dar o acabamento visual, nas extremidades vai a silvertape fazendo o papel do aparador de lama e cortando no tamanho que achar melhor e por fim o T-Rep prende no Bumper traseiro através do corpo do palito.
Fica mais fácil entender o dito através da foto.
Tá na mão;
MensagemEnviado: Sex Set 23, 2011 7:57 am
Registrado em: Seg Dez 27, 2010 8:22 pm
samuka_network escreveu:
Fala galera do barro!!! blz??
Estou precisando da ajuda de voces,eu não, na verdade um amigo. Ele esta querendo comprar um off-road, mas como não conhece nada perguntou se poderia audar. Pesquisei bastante aqui no forum e acho que uma SLASH 4X4 seria legal para ele. Voces concordam?? Pesquisei em lojas la fora e só encontrei em 2(duas) AmainHobbies e TowerHobbies, alguem poderia indicar mais alguma loja confiavel com preço bom e frete justo??
Abaixo segue os link´s da Amain e Tower.
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... 4Ghz-Radio
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... NB0**&P=ML
Encontrei outros modelos de SLASH com valores menores, mas creio que uma 4X4 VLX RTR seria o ideal, só depois compra uma 3 baterias LiPo de 2S 5000mAh que estava perfeito e bem servido.
Se tiverem alguma dica, só dar um toque, minha praia é on-road e off não manjo muito. Indicar coisa errada para um amigo, depois se ele se arrepender colocara a culpa em mim(rsrsrsr)
comprei a minha 4x4 na tower hobbies no começo do ano. Chegou tudo certinho.
Traxxas Slash 4x4
Axial SCX10 Jeep Wrangler Rubicon 2012
Colossus da Estrela 4x4 (motor batido e chassi enferrujado)
MensagemEnviado: Sex Set 23, 2011 11:38 pm
Registrado em: Qua Set 07, 2011 8:41 pm
Só para quebrar o silêncio! :bruce:
( http://www.youtube.com/watch?v=aRlCqNlQqCM)
Isso ai já é d+ou pode fazer isso sem quebrar?
"Você precisa abandonar a sua esperteza e deixar de lado a espada da sua ambição. Os grandes sábios frequentemente parecem tolos e estúpidos. Aqueles que obtiveram o verdadeiro aprendizado não insistem em ostentar o seu conhecimento."
MensagemEnviado: Sáb Set 24, 2011 1:40 am
MrGhostRider escreveu:
a prova tá no video, queimou :)
aguenta muita pancada sim, mas tudo tem um limite.
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Sáb Set 24, 2011 7:13 pm
eae pessoal, alguem me da uma dica, que loja voces recomendam para comprar uma slash 4x4 ?
eu gosto muito da rcmart.com, mas a slash ta fora de estoque.
rafaelltaschetto@hotmail.com
MensagemEnviado: Sáb Set 24, 2011 8:18 pm
Registrado em: Sex Out 02, 2009 1:09 am
Tenta na Amain ou na Tower, o valor nestas lojas é bem parecido(pouca diferença). Cotei nas 2(duas) só não finalizei porque o dolar descambou, mas vamos aguardar, se voltar para a casa dos R$1,65.
Falta de educação a minha, indica as lojas mas não coloca os link´s dos autos(rsrsrsr)
Desculpa ai a mancada.
TowerHobbies
AmainHobbies
Samuka - Mauá - SP
radionetwork@ig.com.br
(11)7962-1132
MensagemEnviado: Sáb Set 24, 2011 9:32 pm
eu gosto de comprar na www.rcplanet.com
Slash 4x4 Platinum Edition
Bandit VXL
E-Revo VXL
MensagemEnviado: Sáb Set 24, 2011 9:49 pm
Registrado em: Sex Fev 27, 2009 9:53 am
RCCRAWLER escreveu:
Mais... :blink:
Vai virar representante...hehehehe
TheGood-Losi MRC EzRun
TheBad-Slash4x4 (Black Roach)
TheUgly- TA02 F150 MUD
2xmicro sct 2s
MensagemEnviado: Sáb Set 24, 2011 9:52 pm
mmmm.... o problema da amain e da tower ( a rcplanet nao sei ) é que vem o valor total declarado, dai pega muito imposto. Estou vendo se nao vale a pena comprar por partes ela.
MensagemEnviado: Sáb Set 24, 2011 9:53 pm
Vargas escreveu:
RCCRAWLER escreveu:
Mais... :blink:
hehehehhe... por enquanto nao,, um dos parceria que anda de jipe viu a minha slash 4x4 e quer uma pra ele, e como ele nao tem experiencia nos RCs vou fazer esse favor.
e tambem vou montar duas cherokees escala para outros dois jipeiros.
