Bem-vindo: Seg Nov 16, 2026 12:25 am
Criar novo tópico Responder  [ 8956 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372 ... 598  Próximo
MensagemEnviado: Qua Set 28, 2011 10:23 pm
Images: 72
Ne querendo ser meio bruto e inguinorante nao mais
Que diabo de pergunta e essa meu fi?
Vc na0o sabe que o servo e quem vira as rodas?????????????????
Macho vc ta no lugar errado filhotinho de teju (isso nao e ofença e so uma expreçao do nordeste) :mrgreen:
MensagemEnviado: Qui Set 29, 2011 12:09 pm
Registrado em: Qua Set 07, 2011 8:41 pm
... :pedala:
"Você precisa abandonar a sua esperteza e deixar de lado a espada da sua ambição. Os grandes sábios frequentemente parecem tolos e estúpidos. Aqueles que obtiveram o verdadeiro aprendizado não insistem em ostentar o seu conhecimento."
Editado pela última vez por MrGhostRider em Qui Set 29, 2011 12:21 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Qui Set 29, 2011 12:17 pm
Images: 304
É cada uma.... e o cara ainda fica ofendido.
A resposta de quase todas as suas dúvidas está no tópico "pergunta de novatos" que ja foi sugerido, dar uma lida lá e garanto que vai ser muito útil de enriquecedor pra você;
Abração.
Na Garagem:
HPI SAVAGE FLUX XL !! BIG!! .
HPI Vorza Flux !! Dunas!!!
Clique aqui -->YouTube<--
MensagemEnviado: Sáb Out 01, 2011 6:55 pm
Pessoal, anunciei umas coisas no classificados que talvez seja do interesse de alguém daqui:
viewtopic.php?f=4&t=25659
MensagemEnviado: Sáb Out 01, 2011 9:11 pm
Registrado em: Ter Mar 09, 2010 4:28 pm
Pessoal minha slash quando nova, eu rodava uma roda traseia e a outro rodava ao contrario, isso na 4x2, agora quando faço isso as duas estão rodoando para o mesmo lado, será algum problema?
Obrigado
Jotto
MensagemEnviado: Sáb Out 01, 2011 9:18 pm
SIM. O oleo do diferencial deve estar ruim. ou o pior, alguma coisa pode ter quebrado.
Pessoal, estou em fase de testes com um CVD para alguns modelos traxxas. Fiz para minha slash pois o meu havia quebrado.
viewtopic.php?f=41&t=22418&start=1335
neste link tem alguma imagens. Ainda nao tem preço definido pois como comentei, em fase de testes.
O material é de Inox. Mais resistente que muitos metais por ai.
Uma dúvida. na slash 4x2 na coroa tem uma porca com uma mola. eu devo apertar o max que der ou deixar meio solto. Hoje testando o cvd quebrou a engrenagem do meio do diff (cód. 3696). conversando com meu pai ele disse que pode ter sido que apertei essa peça demais.
Kyosho DRX
MensagemEnviado: Sáb Out 01, 2011 10:45 pm
fazer o que desmontar para lubrificar?
mas é o seguinte se segurar uma roda e acelerar ainda funciona certo.
jotto
MensagemEnviado: Sáb Out 01, 2011 10:48 pm
se não quebrou nada, sim. se gira com a mão e gira as 2 no mesmo sentido é pq o diff ta 'blocado', ou por oleo ou por alguma sujeira
Kyosho DRX
MensagemEnviado: Sáb Out 01, 2011 11:28 pm
jotto escreveu:
Obrigado
Jotto
Não tem nada de errado... possivelmente a graxa que veio no diferencial secou. Basta abrir e colocar mais. O diferencial da Slash não é vedado, portanto, é comum ele secar com o uso. Existem graxas específicas para diferencial mas, na falta de uma, mete graxa branca que resolve. Eu mesmo já entupi com graxa azul e grafite (aliás, está com isso até hoje).
Note que, dependendo da graxa que se use, o diferencial pode ficar mais ou menos "solto". Quanto mais solto, mais fácil fazer curvas. Quanto mais preso (blocado) mais torque é transferido para o solo quando se acelera (porque ambas as rodas tenderão a girar juntas).
Algumas pessoas trocam o diferencial da Slash só para terem a possibilidade de "tuna-lo" usando óleos de viscosidade menores.
MensagemEnviado: Sáb Out 01, 2011 11:35 pm
Bataglin escreveu:
Aquilo é o ajuste da embreagem do carro. O correto é ajustar para que deslize um pouco para que o torque do motor não seja despejado repentinamente sobre o diferencial e, no seu caso, o CVD. No manual tem uma "receita" para ajusta-lo andando com o carro sobre um carpete.
A propósito, sem querer ser chato (e já sendo), se o pessoal souber ajustar a embreagem e/ou o controle de punch do ESC, CVD de aço, titânio, "adamantium" ou seja lá o que for é algo completamente dispensável. O que o pessoal reclama é que os shafts de plástico são fracos mas se esquecem que quando se mete uma bateria 3S quem acaba sofrendo é o diferencial e a transmissão para as rodas (half shafts ou CVD) que ficam levando porrada em excesso. Deixar a embreagem blocada só ajuda a ferrar com o carro mas, tem quem goste de ficar dando back flips...
Editado pela última vez por rnelias em Sáb Out 01, 2011 11:46 pm, em um total de 2 vezes.
MensagemEnviado: Sáb Out 01, 2011 11:40 pm
rnelias escreveu:
Ok, vou comprar uma engrenagem nova e ajustar a embreagem. tava usando ela blocada e não sabia :putz:
Prometo que tomarei mais cuidado de hoje em diante. hehehe
Brigaduu :drinks:
Kyosho DRX
MensagemEnviado: Sáb Out 01, 2011 11:49 pm
Bataglin escreveu:
rnelias escreveu:
Brigaduu :drinks:
Dependendo da bateria, e da relação coroa x pinhão, ajusta-se em quartos de volta do parafuso. Aperte ele até travar, depois retroceda em quartos. Atualmente uso 2S com relação 23/83 para andar onroad e ajustei para meia volta.
MensagemEnviado: Dom Out 02, 2011 10:35 am
Registrado em: Sex Fev 27, 2009 9:53 am
rnelias escreveu:
Bataglin escreveu:
rnelias escreveu:
Brigaduu :drinks:
Também tem a opção de trocar a embreagem por diferencial (para slash 4x4).
TheGood-Losi MRC EzRun
TheBad-Slash4x4 (Black Roach)
TheUgly- TA02 F150 MUD
2xmicro sct 2s
MensagemEnviado: Dom Out 02, 2011 10:39 am
no caso colocou a graxa e o grafite em po comum ou graxa ja grafitada? a graxa branda eu tenho aqui, teria alguma que se ache facil e seria melhor?
Jotto
MensagemEnviado: Dom Out 02, 2011 10:52 am
jotto escreveu:
Jotto
Eu usei o que tinha aqui em casa. Botei o grafite justamente para tornar a graxa mais espessa e dificultar que ela escape com facilidade. Acabou ficando parecido com diff blocado mas depois de umas duas baterias ficou mais solto.
A graxa específica de diferencial é meio grudenta para impregnar na engrenagem. A comum não tem esse efeito mas lubrifica do mesmo jeito.
O diff da Slash foi feito aberto para ser barato e rodar até seco, portanto, não precisa sair correndo para recolocar graxa.
